np242 viskab 4wd low asendist välja
komaxiv
Postitus Postitas komaxiv »
ooo targad, kes te foorumis olete, andke palun nõu :)
Sai vahetatud vahekastis keskdiffer, tavaline nelik töötab laitmatult nüüd, kuid aeglusti loobib välja. kui kangi salongist suruda ja peal hoida low asendis, saab natuke rohkem sõita aeglustiga, kuid siiski viskab välja. ja kangi peale hoides tasasel maastikul sõites teeb ka tõnksadi-tõnksadi aegajalt. hammakad on nagu uued sees ja kett ka korralik.
keskdiffer sa kokku pandud kahest erinevast, tagumine korpus jäi originaal, keskhammakad ka, väline korpus ja väiksed hammakad istusid 1-1ele 249ast pärit vahekastist.
autoks grand cherokee, 4.0 mootoriga, ZJ
Katused ja fassaadid: www.orku.ee
zilliver
Re: np242 viskab 4wd low asendist välja
Postitus Postitas zilliver »
Kang on reguleeritud ilusti paika?
yvr1
Postitus Postitas yvr1 »
Kunagi oli 5,2 ZJ NP242 kastiga sama teema, low planetaari vahetus lahendas probleemi, samuti paugutas koormusel välja. Silmaga midagi näha polnud, planetaari hammasrattad olid natuke teravaks kulunud ainult. Proovisin ka kangi regulli ja värke, aga see ei aita. Võid proovida hoova lahti lasta kasti küljest, käega low sisse lülitada ja proovida. Mudaauku ei soovi kohe põrutada, kui välja lööb jäädki sinna :D
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 Limited- sold
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8 Overland
komaxiv
zilliver kirjutas:Kang on reguleeritud ilusti paika?
Kang originaalasendis, enne keskdiffri vahetust ta toimis. lähiajal proovin regullida, ehk aitab
komaxiv
yvr1 kirjutas:Kunagi oli 5,2 ZJ NP242 kastiga sama teema, low planetaari vahetus lahendas probleemi, samuti paugutas koormusel välja. Silmaga midagi näha polnud, planetaari hammasrattad olid natuke teravaks kulunud ainult. Proovisin ka kangi regulli ja värke, aga see ei aita. Võid proovida hoova lahti lasta kasti küljest, käega low sisse lülitada ja proovida. Mudaauku ei soovi kohe põrutada, kui välja lööb jäädki sinna :D
Low planetaari asukoht on meil täpsemalt kus? :D
yvr1
komaxiv kirjutas:
Vahekasti sees, kõige alumine
Pilt netist:
komaxiv
kusjuures ma veel vaatasin seda planetaari, kui ma kasti kokku panin. täitsa kobe nägi välja
alf007
Postitus Postitas alf007 »
Tere. Tõmban uuesti vana teema käima, nimelt sooviks uurida teema algatajalt, et kuidas tavaline nelikvedu toimis enne keskdiffri vahetust. Endal sama sama kast all ja tundub, et nelikvedu ei toimi nii nagu peab.
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
Minul viskas välja, kui ei onud õiges asendis, aitas alt liigendite määrimine vedelama määrdega. Hevi duty lubricant liqui moly.
tel.53524571
