np242 viskab 4wd low asendist välja
ooo targad, kes te foorumis olete, andke palun nõu
Sai vahetatud vahekastis keskdiffer, tavaline nelik töötab laitmatult nüüd, kuid aeglusti loobib välja. kui kangi salongist suruda ja peal hoida low asendis, saab natuke rohkem sõita aeglustiga, kuid siiski viskab välja. ja kangi peale hoides tasasel maastikul sõites teeb ka tõnksadi-tõnksadi aegajalt. hammakad on nagu uued sees ja kett ka korralik.
keskdiffer sa kokku pandud kahest erinevast, tagumine korpus jäi originaal, keskhammakad ka, väline korpus ja väiksed hammakad istusid 1-1ele 249ast pärit vahekastist.
autoks grand cherokee, 4.0 mootoriga, ZJ
Katused ja fassaadid: www.orku.ee
Re: np242 viskab 4wd low asendist välja
Kang on reguleeritud ilusti paika?
Kunagi oli 5,2 ZJ NP242 kastiga sama teema, low planetaari vahetus lahendas probleemi, samuti paugutas koormusel välja. Silmaga midagi näha polnud, planetaari hammasrattad olid natuke teravaks kulunud ainult. Proovisin ka kangi regulli ja värke, aga see ei aita. Võid proovida hoova lahti lasta kasti küljest, käega low sisse lülitada ja proovida. Mudaauku ei soovi kohe põrutada, kui välja lööb jäädki sinna
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 Limited- sold
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8 Overland
Kang originaalasendis, enne keskdiffri vahetust ta toimis. lähiajal proovin regullida, ehk aitabzilliver kirjutas:Kang on reguleeritud ilusti paika?
yvr1 kirjutas:Kunagi oli 5,2 ZJ NP242 kastiga sama teema, low planetaari vahetus lahendas probleemi, samuti paugutas koormusel välja. Silmaga midagi näha polnud, planetaari hammasrattad olid natuke teravaks kulunud ainult. Proovisin ka kangi regulli ja värke, aga see ei aita. Võid proovida hoova lahti lasta kasti küljest, käega low sisse lülitada ja proovida. Mudaauku ei soovi kohe põrutada, kui välja lööb jäädki sinna
Low planetaari asukoht on meil täpsemalt kus?
Vahekasti sees, kõige aluminekomaxiv kirjutas:yvr1 kirjutas:Kunagi oli 5,2 ZJ NP242 kastiga sama teema, low planetaari vahetus lahendas probleemi, samuti paugutas koormusel välja. Silmaga midagi näha polnud, planetaari hammasrattad olid natuke teravaks kulunud ainult. Proovisin ka kangi regulli ja värke, aga see ei aita. Võid proovida hoova lahti lasta kasti küljest, käega low sisse lülitada ja proovida. Mudaauku ei soovi kohe põrutada, kui välja lööb jäädki sinna
Pilt netist:
kusjuures ma veel vaatasin seda planetaari, kui ma kasti kokku panin. täitsa kobe nägi välja
Tere. Tõmban uuesti vana teema käima, nimelt sooviks uurida teema algatajalt, et kuidas tavaline nelikvedu toimis enne keskdiffri vahetust. Endal sama sama kast all ja tundub, et nelikvedu ei toimi nii nagu peab.
Minul viskas välja, kui ei onud õiges asendis, aitas alt liigendite määrimine vedelama määrdega. Hevi duty lubricant liqui moly.
tel.53524571
tel.53524571
