Grand Cherokee 2007 3.0 crd starter/hammasvöö
M@gilane
PostitusPostitas M@gilane » N Aug 20, 2015 1:01 pm
Tere, probleem selles, et võtit keerates läheb starter tööle kuid käib lihtsalt ringi mootorit kaasa vedamata. Alguses arvasin, et selge - pendiks aga keerasin igaks juhuks mootorit vändast edasi, et välistada hammasvöö, mida ma eriti ei uskunud, kuid siis starterit andes võttis mootori kaasa kuid starter jäi kaasa vedama. Ehk siis tundub, et nii starteril pendiks kui hammasvööl mingi hammas/hambad läbi. Kas keegi on kokku puutunud teemaga ja kinnitaks või lükkaks ümber selle teooria ning teab ehk keegi kust mõistliku hinnaga uue hooratta (esindus ja partsud küsivad plekitüki eest rohkem kui mõne muu auto kahemassilise hooratas maksab) või hammasvöö saaks.
Terv,
Margus
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
heiki76
Re: Grand Cherokee 2007 3.0 crd starter/hammasvöö
PostitusPostitas heiki76 » N Aug 20, 2015 9:34 pm
Oli just äsja omal sarnane viga. Vigaseks osutus mingi kummitihend starteri ja pendiksi vahel. Pidi olema üsna levinud viga.
M@gilane
PostitusPostitas M@gilane » R Aug 21, 2015 10:07 am
heiki76 kirjutas:Oli just äsja omal sarnane viga. Vigaseks osutus mingi kummitihend starteri ja pendiksi vahel. Pidi olema üsna levinud viga.
Kas ka starter läks tööle aga hammasvööle ei haakunud? Ehk siis see kummitihend takistab pendiksi lülitumist hammasvööle ?! Aga kuidas seletada siis seda, et kui mootorit vända otsast edasi keerasin haakis starteri järgi?
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
heiki76
PostitusPostitas heiki76 » R Aug 21, 2015 11:25 am
Mul võttis küll murdosa sekundiks mootori ka järgi ja edasi jäi vaid starteri urin. See kummitihend pidi takistama kahte pidi, mõnel juhul ei lase pendiksil peale minna ja teisel juhul ei lase maha tulla.
Kui hooratta keeramise peale staretri viga kadus, siis võib olla küll hammasvöö viga. Pidi olema ka nõrk koht.
STT
PostitusPostitas STT » K Sept 02, 2015 11:03 am
Sai ka tehtud. Starter + hammasvöö ca 1000 EUR koos tööga.
M@gilane
PostitusPostitas M@gilane » T Sept 08, 2015 6:39 am
Sain siis lõpuks aega starter maha võtta, selguski et vigane nii starter kui hammasvööl 4 hammast 2/3 maas. Starteri probleemiks seesama kummipuks mis pidi olema Jeepidele paigaldatud Valeo starterite tüüpviga, kiilub kinni pendiksi ja ei lase korralikult lõpuni hambumisse lükata ja samas ei lase ka pendiksit tagasi ja mootori käivitumisel ilmselt murrabki hammasvööl hambad ära. Mersudele paigaldatud Boschi starteritel seda probleemi ei ole (üks-ühele ei istu kuna Mersul starter teisel pool mootorit), niisiis sai Türi tn starteri remondist vahetusfondiga taastatud Boschi starter 120€ ja nüüd otsin hammasvööd.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
STT
PostitusPostitas STT » K Sept 09, 2015 8:26 am
Kui kellelgi juhtub vaja minema, siis mul on selline kummitihendi veaga starter pakkuda.Panin uue, kuna oli kiire tollel hetkel. Mingi raha võiks muidugi saada selle eest.
Egontsik
PostitusPostitas Egontsik » T Juun 04, 2019 10:12 pm
Otsisin vana teema välja!
Nimelt täna kuuma ilmaga hakkas minu grand 2006a 3,0crd starter imeliku häält tegema,nagu ei haakuks õieti.Kas saab starteri koduste vahenditega kätte?Kuhu Tartu kandis starteri remonti viia soovitate?
Loodan,et hammasvööd käivitamisega ära ei tapnud
PostitusPostitas TiitR » K Juun 05, 2019 4:24 pm
Egontsik kirjutas:Kuhu Tartu kandis starteri remonti viia soovitate?
Carsmart.
Audi Q7 3.0 tdi S-line
Jeep GC 2.7 crd 2003 Overland
PostitusPostitas ibra » K Juun 05, 2019 5:53 pm
TiitR kirjutas:
Carsmart.
Seal peab rahakott puuga seljas olema.Sulavkaitsme eest oskavad peale 5€ küsida.
PostitusPostitas TiitR » K Juun 05, 2019 7:08 pm
ibra kirjutas:
TiitR kirjutas:
Carsmart.
Mul seal vaid head kogemused. Foorumlane "uhti" seal toimetamas ja jagab asja, vast kommenteerib.
Egontsik
PostitusPostitas Egontsik » K Juun 05, 2019 9:38 pm
Viisin auto tuttava juurde töökotta ja sealt starter Tartu betooni tn.elektrikute juurde remonti,eks lähipäevil selgub
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
