Küsimus targematele.
Teemu
Postitus Postitas Teemu »
Tere,
Tahaksin küsida targemate abi , seaoses sellega et tahan vahetada enda autol sildades õlid ja samuti ka vahekastis.
Nii palju kui olen lugenud ja uurinud siis taha silda peaks sobima selline : Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 ?
Kas ette sobib see sama?
Milline õli vahekasti?
Ja sooviks ka teada koguseid kui palju kuskile läheb.
Autoks on Grand Cherokee 1998a. 5.9 , quadra trac , NP 249.
Loodan et keegi viitsib aidata ja soovitada mida täpsealt ja kus kasutada.
Marlai
Re: Küsimus targematele.
Postitus Postitas Marlai »
Tagasilda, kui on LSD, on see õli minu arvates parim. Esisilda võid tavalist 75w-140 panna, odavam. Sildadesse peaks minema alla 2L õli. Täpselt ei mäleta aga mingi 1,8 äkki.
Vaheksati pane ATF Plus3 või Dexron III. Kogus peaks samuti 2L kanti jääma. Kogused vajaksid kontrollimist.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Castroli kogused.
YOUR ENGINE OIL RECOMMENDATION
MAGNATEC 5W-40 C3
Use: Normal (Change 12000 km / 12 months)
Filter: 0,5 liter , Capacity: 4,7 liter
DIFFERENTIAL, FRONT QUADRA DRIVE
SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Use: Normal (Check 24000 km / 24 months, Change 48000 km / 48 months)
Capacity: 1,2 liter
DIFFERENTIAL, REAR QUADRA DRIVE
Capacity: 1,7-2,3 liter
TRANSFERBOX
TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
Capacity: 1,2 liter
TRANSMISSION, AUTOMATIC 4/1
REFER TO DEALER
Use: Normal (Check 12000 km / 12 months, Change 48000 km / 48 months)
Capacity: 3,8 liter Service fill, Capacity: 8,3 liter Dry fill
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Teemu
Aitähh vastuste eest :)
