GC salongivalgustuse väljalülitamine ?
coeng
Postitus Postitas coeng »
GC 93a, kas saab salongivalgustust välja lülitada kui uksed lahti hoida ? Või kustuvad kunagi ise ära ?
Terribleone
Postitus Postitas Terribleone »
WJ grandil käib sealt nupust kust salongi valgust reguleerida saab. Kõige alumises asendis kustuvad ära.
Jõud taha - ütles karu ja lõi t*ra läbi toore kase!
coeng
aga kuidas ZJ- l ? No ei leia :)
kadjakas2000
coeng kirjutas:aga kuidas ZJ- l ? No ei leia :)
ZJ-l peaks armatuuril, roolist vasakul, olema nupuke...
Re: GC salongivalgustuse väljalülitamine ?
Nupuke küll. aga salongivalgustust välja ei lülita. Vähemalt minu grandil.Kas minu autol mingi kasjakk siis?
Praegu voolin metsas paraja mõõduga oksi ukse ja lüliti vahele ,et saaks akut säästa...
virgo
Postitus Postitas virgo »
Mu 98 a Grand kustutab ca 5-8 minuti jooksul ise ära, samas 95a oma seda teha ei oska. Mingi trikk oli see ka,et kui uksed ja tagaluuk lahti siis sai pagassi valgustusest salongi valguse välja klõpsata.
Virgo
Mudas alates 2003.
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
helar kirjutas:et saaks akut säästa...
Selleks vaja salongivalgustuse pirnid asendada LED-idega ja voolutarbimine väheneb 10 korda.
Tim
Postitus Postitas Tim »
Led-id jamad, annavad kiiresti otsad ja kes neid viitib seal koguaeg vahetada. Enda ZJ-l pani ka imestama et ei saa neid välja kuidagi lülitada. Oleksin ise ka huvitatud sellest kuidas neid välja lülitada, kuna ei kannata seda kui öösel maja ees autosse sisened siis kõik näha.
kirjutasin ilgelt pika jutu maha ja siis arvas arvuti - head ööd :floff
Lühidalt:
Uuem ZJ kustutab ise tuled aja möödudes.
Kas keegi on proovinud omavahel vahetada uuema ja vanema grandi salongivalgustuse releed ?
Ehk teeb triki ära ?
Leidsin ühe saksakeelse lehe kus kirjeldatakse suhteliselt lihtsat moodust probleemi lahendamiseks. Eks mingi aeg proovime ära.
http://www.offroaden.at/?Jeep_Grand_Che ... eleuchtung
