Cherokee 2.5 td käigukast
Probleem selles,et käigukastist kostab mingi kõrin. Kui sidur alla vajutada,kõrin kaob ja kui käiguvahetus kangi õrnalt ette või taha suruda, samuti kõrin kaob.
Kas käigukastis on midagi mäda või teeb survelaager häält?
- sambla-aadu
Mul sama häda. Ostes oli spidomeetri näit 150 000 ja käimakastis kõrin. Vahetati üks kastilaager, aga kõrin jäi. Tänaseks olen kahe aastaga sõitnud üle 50 000 km ja midagi pole ka hullemaks läinud. Kindlasti oskab keegi siin foorumis sellele hädale diagnoosi anda .
Maastikul sõites on mõistusest rohkem abi kui hobujõududest.
- atdoom
- True Off Roader!
Re: Cherokee 2.5 td käigukast
manual kast...kass99 kirjutas:Probleem selles,et käigukastist kostab mingi kõrin. Kui sidur alla vajutada,kõrin kaob ja kui käiguvahetus kangi õrnalt ette või taha suruda, samuti kõrin kaob.
Jeepidel nad ongi sellised pidused...
lasin omal 30000 tagasi vahetada kõik laagrid, nüüd jälle sama teema tagasi.
See kord sõidan nii kaua... kui sõidab.
Kui enam ei sõida, siis plaanin Jeebu 6- käigulise kasti peale soetada, kas see ka reaalselt parem on... eks seda siis näe.
a õli taset ikka vaatad vahel?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
atdoom kirjutas:manual kast...kass99 kirjutas:Probleem selles,et käigukastist kostab mingi kõrin. Kui sidur alla vajutada,kõrin kaob ja kui käiguvahetus kangi õrnalt ette või taha suruda, samuti kõrin kaob.
Palju laagrite vahetus maksma läks?
- grand-cherokee
Tõstatan vana teema!
Eelmine k.kast kõrises ja 2 käik läks halvasti sisse.
Ostain alla järgmise kasti, väidetavalt vähe sõitnud kuid see ka kõriseb.
Oskab keegi öelda, milline laager konkreetselt see tavaliselt neil kõrisema hakkab? Peavõlli esimest suurt laagrit siin paljud vahetanud ja kõrin jäänud..
- kalleo
Infoks. Ax-5 kast kõrisenud juba pea kümme aastat sõidu ajal - vait jääb kohe, kui kangist haarata Muidu töötab igati laitmatult. Küll ei usu, et laagrid. Aga kaevake välja jah, huvitav lihtsalt teada kesasi kastis häält teeb. Parimat,
