jeep gc 2,7crd käigukast
fooorum
PostitusPostitas fooorum » P Jaan 15, 2017 6:11 pm
probleem käigukastiga, vahetab käiku kuidas kunagi. kuliss on vahetatud, õli koos filtriga vahetatud (käigukastis loomulikult) aga ikka vahest ei vaheta käiku. vahest saab terve päeva sõita ilma probleemideta. teine päev paneb ikka täiega näkku. üle esimese käigu ei pane, gaasiga mängides lõpuks vahetab ära ja paneb kõik käigud. teinekord vahetab kõik käigud jõnksuga. mootoritule viskab ka põlema ja vigadeks näitab 0702 ja 0836 . jah siin on teemasi selle kohta kümneid, aga selliseid sümtomeid pole teistel.
Ax
Re: jeep gc 2,7crd käigukast
PostitusPostitas Ax » P Jaan 15, 2017 7:32 pm
Vaata siit:
http://jeepswj.com/tips/
või löö google otsingusse oma vead. Ei remondi sinu vigu keegi foorumis, või siis raha eest.
fooorum
PostitusPostitas fooorum » P Jaan 15, 2017 7:51 pm
vb on kellelgi samad sümtomid. googlet oskab igaüks kasutada ja haukuda pole vaja..
eigi
PostitusPostitas eigi » P Jaan 15, 2017 7:57 pm
Vahekasti küljes olev andur, veakoodid on ju sellised. Esimene käigukasti viga ja teine vahekasti andur. Oli endal sama probleem, aga minul oli vahekastini minev juhe katki, sest mootori vahetusega sai juhtmetele liiga tehtud, aga sellest foorumis palju kirjutatud mis nende veakoodidega seostub.
fooorum
PostitusPostitas fooorum » P Jaan 15, 2017 8:15 pm
aitäh. uurin, proovin....
eigi
PostitusPostitas eigi » P Jaan 15, 2017 9:08 pm
fooorum
PostitusPostitas fooorum » T Jaan 31, 2017 2:20 pm
tere jälle. vahekasti andur vahetatud, pole midagi paremaks teinud .
kaido
PostitusPostitas kaido » T Jaan 31, 2017 11:14 pm
Sa veakoodid ikka kustutasid ära peale vahetust? Kas kastis ka mõni veakood sees?
Lisaks võid vaadata kuidas mootori aju klemm 29 juhtme küljes kinni on. Kas on terve ja puhas ja pole roheline? Kui multimeeter tuttav aparaat on siis võid mootori aju pistiku lahti võtta ja ära mõõta juhtmete poolsed klemmide 21 ja 29 vaheline takistus. Need 2 klemmi lähevad andurisse ja aeglusti kangi igal positsioonil on erinev takistus. Peast suurust ei mäleta aga kui ära mõõdad siis otsin välja mis olema peab.
Vahepeal oli kuulda, et mingisuguse x tootja vahekasti anduri seibid on vale paksusega ja uus andur ei hakka sellepärast tööle. Tootjat kellel seibi paksus nihu on läinud ma ei mäleta enam, oli mingi odavama otsa bränd.
Kus kandis asud? Kui Rakveres siis tule läbi, võin korra DRB 3 külge panna, see ütleb kohe ära mis selle anduriga on.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
fooorum
PostitusPostitas fooorum » K Veebr 01, 2017 11:30 pm
aitäh, klemmid olid korras, silmaga märgatavaid oksüdeerumisi ei olnud, multimeetrit samuti käepärast pole olnud, ja diagnostika seade sõbra käes, ei saanud vigu ära kustutada, kas on väga tõenäoline et ilma vigade kustutamiseta anduri vahetamisest kasu pole?
fooorum
PostitusPostitas fooorum » K Veebr 01, 2017 11:31 pm
uus andur mopari oma, kasutatud sain top partsist
kaido
PostitusPostitas kaido » N Veebr 02, 2017 9:32 am
Kui katkise vidina kohe peale vea ilmnemist ära vahetad siis tavaliselt vigu kustutada pole vaja, auto arvab, et tegu juhusliku veaga ja hakkab ise normaalselt sõitma. Kui katkise vidinaga mõned korrad sõidad siis auto arvab, et viga on jätkuv ja sellisel juhul peab veakoodid kustutama.
Igal juhul oleks sul mõistlik mootori ja kasti vead ära kustutada ning vaadata mis juhtub - kas auto hakkab normaalselt sõitma või tuleb midagi tagasi.
fooorum
PostitusPostitas fooorum » L Veebr 25, 2017 3:36 pm
tere. andur vahetatud, kontrollisin aju pistikust takistust ka, jah oki iga asendipeal erinev takistus, vead kustutasin ära ja tagasi tuleb kohe viga p0836.
Esteves
PostitusPostitas Esteves » R Dets 15, 2017 9:30 pm
Uuendan teemat.
Mul on autoga samad mured - käigukast vahetab käike mõnel päeval korrektselt, kuid mõnel teisel päeval ei kannata üldse kriitikat :x (mootori tuli vilksatab, käigud gaasiga mängides lähevad sisse jõnksuga jne).
Kulissi plaat vahetatud, õli korralik, kontaktid ei näita korrosiooni märke. Võtmetrikk veakoode ei näita (siiski olid varasemalt p0700 ja p0702 kuid need said diagnostis eemaldatud).
Kas said probleemile lahenduse?
fooorum
PostitusPostitas fooorum » N Dets 21, 2017 7:40 am
Mure sai lahenduse, aga täpselt õelda ei oska mis seda põhjustas. Ise kahtlustan juhtme kimpu aku kasti all, mis oli vastu rooli varrast hõõrund, otseselt midagi kapitaalselt katki ei olnud ,aga oli kahjustada saanud paar juhet, teipisin ära selle ja tõstsin natuke kõrgemale ja peale seda viga kadus .
Esteves
PostitusPostitas Esteves » R Jaan 12, 2018 11:30 pm
Aasta vahetuse ajal süvenesin probleemi.
Esiteks eemaldasin autolt aku ja kontrollisin juhtmete kimpu. Paistis olevat korras, sest juhtmed olid rüü sisse peidetud ning väliselt vigastusi ei paistnud.
Seejärel vahetasin nii vahekasti anduri kui ka käigukasti plug connectori (jeepswj.com/tips lehel 8. ja 4. nõuanne) kuid tulemus oli null - kast ikka avariis. :|
Viisin töökotta kus avastati, et vahekasti andur ei saanud korralikult ühendust. Paigaldati lisa massi juhe vahekasti andurile.
Praegu vahetab kast käike korrektselt. 8)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
