Jeep WJ käigud kadunud
tipo86
Postitus Postitas tipo86 »
Jeep Grand Cherokee 2003a 2,7d
Tere,
mure selline, et sai natuke pilli uputamas käidud ja kadusid ära kiired käigud. Aeglustiga sõidab, vedu olemas, aga kui aeglusti ümber lülitada kiirete käikude peale, kaob vedu ära. Gaasi andes pöörded tõusevad umbes 200 pööret, rohkem gaasi auto anda ei lase. Aga kui auto mootor korraks välja suretada ja uuesti käima panna, tuleb vahest vedu tagasi (iga kord ei tule) ja auto sõidab normaalselt kiirete käikudega. Kui nüüd panna näiteks revers, siis kaob vedu uuesti ära ja pannes drive sisse, ka enam ei vea. Aga kui lülitada aeglusti sisse, tuleb vedu tagasi. Põhja all midagi lahti ega katki ei paistnud olevat. Diagnost (mida kasutasin) käigukastis vigu ei näidanud ja armatuuris ükski hoiatus tuli ei põle.
Kas oskab keegi midagi tarka öelda, kust viga otsida?
CayenneTurbo
Re: Jeep WJ käigud kadunud
tipo86 kirjutas:Jeep Grand Cherokee 2003a 2,7d
Tere,
Mul oli nii kui auto sügavasse lompi ära uputasin ning käigukasti vesi sattus läbi tuulutuse. Kas sul tuulutus kõrgemale toodud?
Vaikselt õpime...
tipo86
Tuulutuse kohta praegu info puudub, ise pole seda kõrgemale viinud, mida sinul auto (kast) siis täpsemalt tegi või mida ei teinud?
Ise kahtlustan selle käigu valija viga nagu siin videos https://www.youtube.com/watch?v=IdMr27AsJJw
kaido
Postitus Postitas kaido »
Kulissi vea näitab arvutiga ära ja su kirjelduse järgi pole viga samuti kulissis. Uputasid auto kuni käigukangideni ära???
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
tipo86
salongi vesi ei tulnud
CayenneTurbo
tipo86 kirjutas:Tuulutuse kohta praegu info puudub, ise pole seda kõrgemale viinud, mida sinul auto (kast) siis täpsemalt tegi või mida ei teinud?
Drive peal kui 4ALL TIME sees ei sõida eriti. Liigub küll paigalt kuid vaja korralikult pöördesse lasta, Drive peal ja 4LD sees justkui sõidaks.
Käigu valija (kulissi) veaga lööks ta sul kasti avariisse. Ning sellist sümptomit, et auto ei liigu üldse ei oleks, kui kast avariis siis töötab ainult 2 käik vist.
Sul vb tuulutuse ühendus katki mis kasti peal, sealt läheb vesi väga kergelt sisse. Alusta sellega, et kontrolli kastis õlitaset.
Vaikselt õpime...
tipo86
Sinul läks vesi kasti õli sisse ja ilmselt rikkus ära kastis sees olevad kettad, minul on natuke teine teema, justkui auto ei saa aru, et 4all time on sees vaid oleks vahekastist neutrali peal. Kast toimib ilusti 4lo peal aga kui lülitan 4all time ja panen D või R siis oleks nagu N vedu järgi ei tule, aga kui nüüd mootor seisma jätta ja uuesti käime panna ja D peale lülitada siis tuleb vedu järgi ja kast toimib ideaalselt. Aga kui nyyd D pealt korraks N, R või P siis jälle vedu kaob kui uuesti D või R peale panna ja auto mootor pöördesse ei lase minna
tipo86
Kas keegi oskab öelda kui samal autol nagu siin mainitud 2,7crd vahekastist neutraal ja tavakastist Drive kas siis gaasi andes pöördesse laseb minna?
CayenneTurbo
tipo86 kirjutas:Kas keegi oskab öelda kui samal autol nagu siin mainitud 2,7crd vahekastist neutraal ja tavakastist Drive kas siis gaasi andes pöördesse laseb minna?
Ei lase.
https://youtu.be/UnDOer4SvmY
Vaikselt õpime...
ibra
Postitus Postitas ibra »
Vaheta vahekasti andur prooviks, kui juhtmed on terved.
tipo86
Pill korras, vahekasti peal olev andur pani segast, andis autole infot et vahekast on 4 all time asemel neutraali peal, ja kui panidki neutraali peale siis andis infot et on 4 lo peal. Arvuti ei näidanud vigu aga kui vaatasid ekraanil andmeid ja võrdlesid neid käigukangidega siis oli aru saada et asi ei klappinud, see andur töötab takistuse järgi, annab auto ajule infi mis käik sees
CayenneTurbo
tipo86 kirjutas:Pill korras, vahekasti peal olev andur pani segast, andis autole infot et vahekast on 4 all time asemel neutraali peal, ja kui panidki neutraali peale siis andis infot et on 4 lo peal. Arvuti ei näidanud vigu aga kui vaatasid ekraanil andmeid ja võrdlesid neid käigukangidega siis oli aru saada et asi ei klappinud, see andur töötab takistuse järgi, annab auto ajule infi mis käik sees
Super :thumb: liiga palju andureid ja elektroonikat selles WJ's ikka, et täit rõõmu kõvakattega teelt väljasõites tunda.
Vaikselt õpime...
