WJ/WG mäludega ja soojendusega peeglid. Teeme korda.
kadjakas2000
2004 WG-l kustusid hiljuti ära peeglisoojendused ja "peeglimälu" on segast pannud alguset peale. Need vead on enamasti lihtsasti kõrvaldatavad, piisab väikesest puhastamisest. Võtsin selle töö ette ja tegin paar klõpsu kah. Tollest asjast on siin varemgi juttu olnud ning teemat käsitletakse ka wjjeeps.com lehel, a kordamine on tarkuse ema, ehk kulub kellelegi ära tulevikus.
Kohe olgu öeldud, et`03-´04 autol on "mälu" ainult juhipoolsel peeglil, seega sellisel autol parempoolset peeglit pole tarvis algosadeks lammutada. Soojenduse pistikute puhastamiseks piisab peeglikaasi eemaldamisest (vt pilt 1 ja 2). Ok, töö käik:
Kõiksepealt keerab peeglid maha vaatama ja korpusega enamvähem paralleelseks. Kergitab peeglit alt servast kruvika või mõne muu käepärase asjaga:
Klõpsti, hüppab peegel üles. Ajab näpud taha:
Katkub ettevaatlikult lahti soojenduse pistikud ja eemaldab peegli. Topib kruvika pildil näidatud aukudesse ja surub, samal ajal sikutab ümmargust jurakat enda poole. Kui neli naga on lahti, sikutab veel kõvemini, too jurakas on ka keskelt kinni:
Ja käes ta ongi:
Eemaldab kummiluti:
Keerab lahti kuus väiksemat ja neli pikemat torx-peaga kruvi:
Kisub ettevaatlikult peeglit liigutava mehhanismi korpuse lahti ja puhastab piiritusega ära klemmid ning juhtpinnad:
Tehtud. Lappab kogu asja kokku tagasi. Kokkupanemise käigus mõõdab igaks petteks, kas peeglisoojenduse juhtmetesse tuleb vool sisse ja puhastab ära pistikud-klemmid, mis on näha teisel pildil.
Ja lõpetuseks põhjus, miks `03-`04 autodel parempoolne "peeglimälu" ei "ei tööta". Alul arvasin, et keski on nö blank-peegli installinud paremale, a wjjeeps lehe hoolikamal lugemisel selgus, et viimaste aastate mudelil ongi ainult ühel pool "mäluga" peegel. Odav. :mrgreen:
Head nokkimist!
rannamees
Re: WJ/WG mäludega ja soojendusega peeglid. Teeme korda.
Postitus Postitas rannamees »
:hail
GC WK 3,0
Genka
Postitus Postitas Genka »
Super, minu Tsiiibil ongi parasjagu peeglisoojendus tumm... Peab ka lahti nokkima. :bg
Grand Cherokee 3.1TD Laredo 2000.
My Jeep won a war, while your Honda mowed my lawn!
lairer
Postitus Postitas lairer »
Kas kokkuklappimismootorit on ka võimalik kuskilt eraldi saada? Nimelt on mul ära kulunud mootori küljes olev hammasratas ja tänu sellele ei klapi ühte peeglit enam kokku. Või on võimalik kuidagi seda pisikest hammasratast seal vahetada?
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
lairer
Jutt on siis kokkuklappimismootorist ja nende osadest, mis antud piltidel jääb auto külge veel...
lairer kirjutas:Kas kokkuklappimismootorit on ka võimalik kuskilt eraldi saada? Nimelt on mul ära kulunud mootori küljes olev hammasratas ja tänu sellele ei klapi ühte peeglit enam kokku. Või on võimalik kuidagi seda pisikest hammasratast seal vahetada?
Neid on seal mitu ja on vaja mõlemad välja vahetada.Hammakatel lähevad hambad maha,kui hammakate võllide pesad plastikus kuluvad suureks. Sellel pildil on kaks kompl. neid hammakaid. Neid juppe eraldi ei müüa. Võid saada ainult lammarist ja sealtki katkisi.Mootor on veel eraldi teema.
lairer
No kui ma õigesti mäletan, siis oli seal ainult mootor, üks väike hammasratas ja suur hammasratas, mis kogu peeglit keerab. Ja kui ma täpselt mäletan, siis oli seal kulunud ainult see ratas, mis mootori küljes. Küsimus on, et kas saab seda ratast sealt mootori küljest vahetada? Rõhutan, et jutt on ikka kokkuklappimismootorist!
lairer kirjutas:No kui ma õigesti mäletan, siis oli seal ainult mootor, üks väike hammasratas ja suur hammasratas, mis kogu peeglit keerab. Ja kui ma täpselt mäletan, siis oli seal kulunud ainult see ratas, mis mootori küljes. Küsimus on, et kas saab seda ratast sealt mootori küljest vahetada? Rõhutan, et jutt on ikka kokkuklappimismootorist!
Kui hammakas mootori küljes läbi,siis vaheta koos mootoriga.Eraldi sa seda hammakat nagunii kusagilt ei saa .Mootori otsas väike metallist ja suur plastikust hammakas on seal ka , kui õigesti mäletan. Aga kokkuklappimismootoril on veel ka need kaks hammakat, mis eelmisel pildil näha, üks nendest on teisest otsast teoga. Nendel kipuvad ka hambad maha tulema, kui talvel jäätunud peegleid liigutada.
zyon
Postitus Postitas zyon »
Kahju et pildid ei tööta :(
Kuna teema juba muldvana, siis ilmselt Sul asi juba toimetama pandud? Kuid siis vähemalt teistelegi teadmiseks, et Tartus on selline firma nagu Tarkon, kes mulle kunagi katuseluugi imepisikese plasthammaka järele tegi. Polnud kirves ja asi sai hea.
zyon kirjutas:Kahju et pildid ei tööta :(
Vaata neid pilte. http://www.wjjeeps.com/mirrors2.htm
zyon
Tänud Ibra.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ostsin teised kasutatud peeglid ja nüüd lõpuks vahetades selgus, et vanadel peeglitel on 12 juhet ja "uutel" vanadel 5 :roll:
Sealjuures viie juhtmega saab kenasti pöörata igas suunas ja klapitub kokku kah.
Kas soojaks läheb ei tea veel aga loodan, et läheb.
Tähendab need 7 nüüdseks puuduvat juhet on vast mälu jaoks. Tuleb tunnistada, et olen üpris rahul, et neid pole :D sest....see mälu toimis põhimõtteliselt aind tüli tekitamiseks ( teada tuntud tüüpviga, iga kord, kui käivitad, on peeglid paigast ära )
Mälu õigustab mu meelest end, kui autol on kaks pidevat ja vägagi erinevat kasvu kasutajat ( eeldusel, et töötab korralikult see mälu )
Mina rahul, peeglid paigas ja mitte kuskile nad ei ukerda omapead, käivita palju tahad :D
XC 70
puhvel kirjutas:Ostsin teised kasutatud peeglid ja nüüd lõpuks vahetades selgus, et vanadel peeglitel on 12 juhet ja "uutel" vanadel 5 :roll:
Tegelikult on WJ-l alates 1999 a. ja edasi vasakpoolne peegel isetumenev, mäludega, soojendusega euroopa variandil kokkuklapitav jne.12 juhtmega aga reisijapoolne 10 juhtmega, sest parempoolne peegel pole isetumenev. Alates 2003a.ei olnud enam parempoolne peegel mäludega ja pistikus on 7 juhet. Mälu jaoks on 3 juhet 2. 3. ja 4. pistiku augus.
Kui sul on peeglid 5 juhtmega, siis need ei ole sul soojendusega peeglid ja juhipoolne pole ka isetumenev. WJ-le on ka teistsuguse pistikuga 7 juhtmega peegleid. Liigub ka igasuguseid aftermarketi omi. Aga, kui peeglid toimivad ja asjaga rahul oled, siis on OK.
puhvel
Väärt inf ibralt....mul 2001 a aparaat see, tea kas sisu ümber tõstmine on keeruline teema, kui tekib isu tumenemise ja soojenemise järgi ?
Vana korpus on tuksis ja kokku kah ei klappinud, juhipoolne siis.
PS kust see mälu probleem alguse saab, kuskilt ajust ?
Jäin oma lolli peaga mõtlema, et sellisel juhul vaja vana sisu teise aga teisest klapitamise hammakad omakorda vahetada...keeruline värk :)
XC 70
