G 350 TD 100 kw 92 a. ei lähe käima, kes annaks nõu
Mitte ühtegi törtsu ka ei luba. Varem ei ole mingit probleemi olnud.
Aku hea. Kütus peapumpa jõuab. eelsüüteküünlad (vähemalt osad) töötavad ja vool jõuab ka nendeni. peapumbale jõuab 12 V süüte sisse keeramisel.
Mida veel vaadata?
Mida veel vaadata?
Sel pumbal peaks veel vaakumiga suretus olema - vahel jääb see peale.
Veel võid kontrollida kas tagasivoolust kütust tuleb, kui ei, siis võib olla probleem etteande pumbas.
Veel on pumbas üks kaval kütuse tagasivoolu klapp mis võib lahti jääda, siis ei tõsta kütust üles ja kõik voolab tagasi.
Kui mul suvel jama oli siis keerasin voolikutele vahele paar läbipaistavat kütusefiltrit ja siis oli kohe näha kas liikumist on või ei ole.
- trc
- Truth, only truth
Ma süüteluku/suretuse välistaks. Mootorit kedrates sedasi, et vaakum on suretusel peale jäänud, jõuab kütus ikka pihustitesse.
Kütusevoolikud umbes?
Pumbaga miski kamm?
Kütusevoolik kuskilt nii katki, et tõmmatakse vaid õhku.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... V&vin=&ml= #35 otsad andnud?
Anna pumbale otse purgist voolikuga kütet ja vaata mis siis toimub…
Pumbaga miski kamm?
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
- trc
- Truth, only truth
Jeebusmariaandres G kirjutas:käima läks, näppisin vaakumi voolikuid, vahetasin kütusefiltrid ja õhutasin.
Ei teagi milles täpselt viga oli aga ilmselt lihtsalt umbes kütuse filter.
Kus sa tangid, et teaks vältida? Millal viimane filtri ja õlivahetus oli? 350'l öeldakse soovituslikuks õli ja filtrivahetuseks 25 000 km
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
