1986a GL 280. besniini mootor.TEEMA LUKKU!Aitäh kõigile!
Küsmus selline kas sellele isendile on võimalik paigaldad mõni mersu diiselmootor?Probleem sellest et see auto vütab ikka väga palju kütet. Nii umbes 25L/100km. kui on siis milline ning kui palju tööd sellega on?
ette tänades.
ette tänades.
Viimati muutis Imre323, E Nov 16, 2009 10:19 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kõik on võimalik sõltub mida sa tahad. Aga selliseid mootoreid mida otse peale panna ilma, et midagi ümber teha ei tuleks ei ole.
Mis kast kas automaat või manuaal.
Põimõttelisel on saada üks MB 3l R6 108 Kw turbodiisel mis sobiks sinna väga hästi.
- trc
- Truth, only truth
Osta hmm'i pakutav diisel. praktiliselt parim lahendus. vähem tööd sa ei saa millegiga, väiksemat kütusekulu kah mitte. Lõpuni aus olles saab kütusekulu väiksemaks küll 290CDI installiga aga ma arvan, et seda tööd ei taha sa ette võtta. Rahakotile koormav ning tehniliselt ka palju keerulisem.Imre323 kirjutas:autol manuaalkast. Tahaks panna siis diiselmootorit peale..ning et võimalikult vähe tööd oleks sellega. See ebamaine kui palju see isend bensiini võtab.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
Ma siiski ei teinud kabrioks aga jah õli vann tuli ka ümber teha, maksis ca 1000.-, elektroonikat aga pole üldse sellel aastakäigultrc kirjutas:Kardaan ja käpad on kökk-mökk. 290cdi puhul lähevad vahetusse käpad, õlivann,alumine korpus, turbo tuleb ringi tõsta. Lisaks kogu elektroonika. Aga teostatav.
Karu. Ega sul kabrioks ehitamise käigus tagaluugi hingesid üle ei jäänud? Laenaks neid…
Tel 56224693
