piduripedaal jääb alla?!
Postitatud: R Aug 17, 2012 6:49 pm
Postitas rabakana
95 chevy tahoel 5.7 bens jääb piduripedaal alla "kinni" ja seega ka pidurid peale. Jalaga pedaal üles tõstes kõik taastub. See nähe ei toimu alati, umbes pooltel kordadel! Huvitav miks?
Re: piduripedaal jääb alla?!
Postitatud: E Aug 20, 2012 12:16 pm
Postitas rabakana
Kurb on see, et paljud potensjaalsed vastajad siia alafoorumisse ei satugi! Oma arust väga valesse kohta ei postitanud algselt!
Postitatud: E Aug 20, 2012 6:26 pm
Postitas LR90
rabakana kirjutas:Kurb on see, et paljud potensjaalsed vastajad siia alafoorumisse ei satugi! Oma arust väga valesse kohta ei postitanud algselt!
Kas pedaali tagasitõmbe vedru on terve, kui jah,siis tuleb piduri peapump töösse võtta.
Postitatud: E Aug 20, 2012 7:00 pm
Postitas dexter
Panustaksin siiski pigem peapumba peale... Kui pedaalile kõvasti peale suruda, kas siis läbi ei suru(st pedaali põhja)?
Postitatud: E Aug 20, 2012 7:52 pm
Postitas rabakana
Tagasitõmbe vedru on terve. Alati seda pedaali alla jäämist ei esine ka. Õrnalt peale vajutades samuti mitte. Seisva mootoriga tuleb ka alati üles.
Üks mis veel meenus on see, et juba ammu..üle poole aasta on pidurit all hoides, nt foori taga, kapoti alt kostunud naginat või nagistamist. Arvasin siiani, et abs-i kala mingi kuna üks esimene rattalaager on teise mudeli oma ning abs ei toimi.
Kui pedaalile kõvasti surudes pedaal läbi ei vaju, toimib nagu peab.
Postitatud: E Aug 20, 2012 9:40 pm
Postitas dexter
läbi interneti on muidugi meeletult raske autosid remontida, aga on võimalus, et viga on ka siis abs hüdro plokis. Miks seda järeldan: seisva mootoriga ei tööta nii abs, kui ka vaakum võimendi....kuna aga vaakum sul töötab(pedaal raskemaks pole läinud arvatavasti, muidu oleksid kirjutanud) siis on asi ehk tõesti abs hüdro plokis. Minuteada neid reeglina vahetatakse välja mitte ei remondita.
Postitatud: E Aug 20, 2012 10:18 pm
Postitas rabakana
Läbi neti on raske remontida tõesti aga abiks ikka kui omal ideed otsas. Tundub, et seda mis seal tegelikult nöögib ise ma läbi ei hammusta. Kuidas ühte või teist välistada?
Aga vb tõesti siis absi plokk. On mingeid nippe kuidas seda selgeks teha?
Postitatud: E Aug 20, 2012 10:27 pm
Postitas dexter
Endal muud varianti pähe ei tulegi, kui ainult katse eksitus meetod, ehk otsida kuskilt asendus ja külge proovida. Vb oskab keegi teine muud lihtsamat lahendust pakkuda. Kas veakoode ei saa sinu masinal vaadata?
Postitatud: E Aug 20, 2012 10:33 pm
Postitas rabakana
Lähipäevil lähen üritan veakoode lugeda. Varemalt ei saanud siin pärnus, nüüd väidetavalt saab. Eks näis!
Postitatud: E Aug 20, 2012 10:37 pm
Postitas Kalamees
Aga kui ABS kaitse välja võtta. Siis katsetama kas ka jääb pedaal peale.
Postitatud: K Aug 22, 2012 6:37 pm
Postitas rabakana
Jääb peale ikka!
Panin tähele veel, et hommikul sõitu alustades, esimesed nii umbes 10 kilomeetrit või 15 minti sõitu linnas (ehk pidurdamist palju) on korras. Siis vaikselt hakkab jääma.. algul harvemini, mida edasi seda tihedamalt.
