Chevy Blazer generaator
Moderaatorid: margus4x4ee, Daniel, Moderators
Tervitus!
Oskab keegi üelda kas Blazeri generaatorile harjasid on kusagil siinmail saada ?
Või äkki sobib äkki 90 91 92a jne. Blazeritele 1 sama gene ?
Viimati muutis mrt, P Mär 30, 2008 2:03 pm, muudetud 1 kord kokku.
Vot sellist gene vaja.
OMB.GENERATOR 85A CHEVROLET
Mida vingem maastur seda kaugemale tuleb järgi minna.
[ Kull või kiri[/size]] [ kaubaotsing[/size]] [4x4]
Üldiselt, kui sul on ainult harjad läbi siis vöta need näppu ja mine poodi, suure töenäosusega leiad mingi teise auto pingeregulaatori millel harjad küljes ja sullegi sobivad. Kui aga hirmus soov tervet genekat vahetada siis pildi järgi sobib sinna ka ntx Chevy vani gene ja ilmselt enamuse selle aja Gm toodang. Hind uuena genel peaks jääma 1-2k vahele.
FC 150 ja palju muud koli, vöisteldud on kah.
Tänud uaz469!
Tartumaal tuu toonar.. ma ise pealinna lähistelt.
Esialgu jääb see reisu ära sinna.
Ta ei tea ise selle gene aastakäigust ka midagi.
See Scorpio generaator oli 91-92a masinalt, vaja veel geneka pingutushooba,
veidi tummiseid seibe et rihm otse jooksma saada ja Scorpio orig. pistikut.
Mul need asjad üldiselt (hetkel auto peal) olemas, kui huvi, anna märku.
Raha nende eest ei taha, vaid vahetaks nt US mõõdus 4x4.ee numbrialuste vastu.
Asuvad Pärnumaal
tel: 53787696
Asuvad Pärnumaal
tel: 53787696
sellel genel siin küll mingit pingutus hooba pole.
Kangutasin ta täna maha.
Tahtsin harjad seest välja võtta, aga ei tule pooleks see gene.
Keerasin kõik poldid välja mis teda koos hoiavad ja kõksisin veidi. rootor tuleb nagu tagumisest laagrist peaaegu välja aga siis jääb traatide taha rippuma, mis tulevad mähisest.
Ega seal muud varianti ei ole kui need kolm klemmi lahti joota vist ?
pilte ka veidi sellest praegusest.
http://www.imageox.com/gallery/Generaator-6275-1.html
Pärnumaale kahjuks tulla ei saa jällegist.. muidu võtaks ära kyll.
Midagi ei ole tarvis joota seal, see tuleb ilusti pooleks. Keskmine see sakiline osa mis sul ka seal pildi peal näha jääb lihtsalt tagumise poole külge ja asi vask. Kokku tagasi panemiseks on taga väike auk kust saad siis harjad ära fikseerida traadijupiga ja paned asja kokku,tömbad traadi välja ja valmis.
Võibolla oleks saanud ta kuidagi ka nii lahti aga siis poleks harjadele ligi pääsenud.badass kirjutas:Midagi ei ole tarvis joota seal, see tuleb ilusti pooleks. Keskmine see sakiline osa mis sul ka seal pildi peal näha jääb lihtsalt tagumise poole külge ja asi vask. ...
Need kolm klemmi jootsin lahti ja siis sain tagumise poole maha.
Ma miskipärast arvan, et neid avasid sinna korpuse sisse pole mitte niisama jäetud.
Krt kõik poldid saab seal ainult emase torxiga lahti. Teab keegi äkki kust neid emaseid yhe kaupa osta saab ? Või odavamat või pisemat komplekti kui 567.- EEK K-Rautakeskos ? Tundub, et selles jänkis avaneb torxiga veel muudki.
Ühe harja juhtme saaks selle pesa kyljest lahti aga teisele ei pääse kuidagi ligi enne kui pesa korpuse kyljest ära pole võetud.
Harjad ise muidu üle cm pikad veel.
