Suki sureb lambist välja
Postitatud: N Juul 06, 2017 7:28 pm
Postitas uppund kana
Masin siis 59 kw bents 99a. ja teema see ,et mootor sureb täiesti suvalisel hetkel välja. Kui koheselt käivitada ei lähe tööle, lased üks 5 sek. süüde väljas seista läheb uuesti käima ja sõidab nagu muiste. Pole vahet kas töötab tühikäigul või sõidab ,maanteel.
On äkki keegi kokku puutunud. Kusjuures see viga on kummitanud ajast kui masina sain. Ise arvan ,et kas äkki nuka andur ei või seda teha.
Re: Suki sureb lambist välja
Postitatud: N Juul 06, 2017 9:42 pm
Postitas honkomees
nuka andur peaks segama vaid käivitamist, vähemalt mul oli nii, kui juba käima sain, siis edasi käis ikka rõõmsalt. Vända andur on teine tera ...
Postitatud: N Juul 06, 2017 10:07 pm
Postitas holari
Mingi streikiv pistik, ühendus, eriti just miinus poolel...äkki võib-olla.
Kas sa mingit seaduspärasust ei ole täheldanud? Nt, temperatuur? Nt. Mootori jahutus ventilaatori sisselülitusel?
H.
Postitatud: N Juul 06, 2017 10:19 pm
holari kirjutas:Mingi streikiv pistik, ühendus, eriti just miinus poolel...äkki võib-olla.
H.
Ei saa muidugi välistada ,et mõni mass ühendus jaurab. Igasugene seaduspära puudub. Teeb seda nii külmalt kui soojalt ja mis iganes asendis. Masin on praegu pakkudeotsas (nagu ikka) eks käin ühendused üle. Samas on kummaline see ,et masin käivitub alles siis kui süüdet 5 sek väljas hoida..nagu miski läheks lolliks ja vaja restarti.
Postitatud: N Juul 06, 2017 10:27 pm
Postitas holari
uppund kana kirjutas:holari kirjutas:Mingi streikiv pistik, ühendus, eriti just miinus poolel...äkki võib-olla.
H.
5sekundiga jõuab mingi halb koht maha jahutada äkki?
Postitatud: N Juul 06, 2017 10:32 pm
Postitas honkomees
uppund kana kirjutas:... Samas on kummaline see ,et masin käivitub alles siis kui süüdet 5 sek väljas hoida..nagu miski läheks lolliks ja vaja restarti.
Kas tal see starteril see kaitsesistem on peal, et ei saa peale käivitumist või käivitamiskatset uuesti starterit anda, sel juhul on vaja jah süüde välja keerata, tsipa oodata ja saab käivitada.. Kui sihuke asi äkki jubima on hakanud, siis oleks nagu mingi loogika.
Postitatud: N Juul 06, 2017 10:56 pm
honkomees kirjutas:uppund kana kirjutas:... Samas on kummaline see ,et masin käivitub alles siis kui süüdet 5 sek väljas hoida..nagu miski läheks lolliks ja vaja restarti.
Seda kaitset pole, laseb anda starterit ka töötava mootoriga,olen mõned korrad hammakaid ragistanud
Postitatud: T Juul 11, 2017 8:11 am
Postitas enx
Mul oli kunagi nuka anduriga jama, et suri välja, tegid suitsu ja sõitis taas mingi aja.
Probleem esines ainult kuumenedes, suurema koormuse all. Metsas aeglustiga või haagist vedades, niisama maantee sõitu ei seganud.
Sellel mootoril ainult nuka andur ongi, vända andur puudub.
Postitatud: T Juul 11, 2017 8:29 am
Postitas marauder
Meil 60kw mootoril läks mootor kuumaks(mitte veetemp) ja siis suri mootori ära. Jahtus 5 min sii ssöitis edasi jälle. Viga oli vändaanduris.
