Kuidas tõsta Suzuki grand vitara esiotsa?2002 aasta
Postitatud: E Mär 27, 2017 9:27 pm
Postitas mooses
Ei ole küll mingi suur rehv all aga vastu raami ta taob,esiamordid vahetatud,
Kas on sellist võimalust ka et asendada olemas oleva amordi asemele,amort koos vedruga ja natuke pikem?'
Re: Kuidas tõsta Suzuki grand vitara esiotsa?2002 aasta
Postitatud: E Mär 27, 2017 10:34 pm
Postitas AntonEerik
Kui sa mõtled, et rool lukku keerates rehv vastu raami käib siis arvatavasti aitab väiksema offsetiga velg/spacer.
Postitatud: T Mär 28, 2017 2:01 pm
Postitas mooses
Sirgelt sõites käib vastu raami
Postitatud: T Mär 28, 2017 3:10 pm
Postitas RistoRR
See küll võimalik ei saa olla
Siis ei tohiks keerata ju üldse saada...
Postitatud: T Mär 28, 2017 4:35 pm
Postitas mooses
No vot.millist nõu annate?
Postitatud: T Mär 28, 2017 4:38 pm
Postitas LauriJ
Tee pilt sellest kohast kuhu vastu taob. Mis mõõdua rehv on?
Postitatud: T Mär 28, 2017 4:42 pm
Postitas mooses
Koopa sees üless vastu kere.
Postitatud: T Mär 28, 2017 10:00 pm
Postitas AntonEerik
Sel juhul aitab tõste.
Postitatud: R Mär 31, 2017 11:57 am
Postitas mooses
Milline tõste oskab keegi midagi soovitada?
Postitatud: R Mär 31, 2017 12:53 pm
Postitas LauriJ
Vastan sulle vastavalt sinu küsimusele: Selline tõste, millega enam vastu ei käi.
Kui täpsemalt tahad soovitusi, siis võiksid enne foorumis veidi lugeda ja otsida, arvatavasti leiaksid oma küsimustele vastused. Kui seda teha ei viitsi, siis mine kuskile töökotta ning auto tehakse korda. Nii lihtne asi ongi!
