Suzuki Vitara 1998 TDi pihustid
Jõudu!
Suurenenud küttekulu sunnib otsima abi, et kas on pihustites asi. Kas on võimalik kusagil kontrollida pihusteid või peaks kohe uued ostma!
Tänud igasuguse nõu eest.
Parimat
pets
Parimat
pets
Suzuki Vitara 2.0 TDi 98
ALGAJA 4X4
ALGAJA 4X4
Re: Suzuki Vitara 1998 TDi pihustid
diislikeskus.ee abistab muidu, kuid suurenenud küttekulul võib olla vägapalju muid vigasid
Usun, sellepärast ma siit abi otsingi.paikas kirjutas:diislikeskus.ee abistab muidu, kuid suurenenud küttekulul võib olla vägapalju muid vigasid
Kuna mul masin on automaat, siis ega ma ökopilli otsigi.
ja kui esisild sees siis on ka see lisakütuse allikas.
Võrdlesin eelmise aastaga ja mingi 3,4 liitrine vahe on keskeltläbi.
otsingi kõikvõimalikke lahendusi.
Tänud lingi eest.
ALGAJA 4X4
ALGAJA 4X4
muidu sel juhul ju kõige lihtsam alusta testimist niikaua, kõigepealt diisli pihusti puhastus ainet, ja võid proovida ka veel ATF II õli kütuse sisse.
Pihusti puhastusaine all ei mõtle sa tavalist kütuse lisandit mida saab bensujatest, või on mingi spets?paikas kirjutas:muidu sel juhul ju kõige lihtsam alusta testimist niikaua, kõigepealt diisli pihusti puhastus ainet, ja võid proovida ka veel ATF II õli kütuse sisse.
Tänud infi eest!
ALGAJA 4X4
ALGAJA 4X4
http://www.valori.ee/ ,sealt leiad kah abi pihustitedga ja tihti parema hinnaga.
Proto
53951597
53951597
Oled sa kindel , et see lisa kütuse kulu üldse mootoriga seonduv on ? kas pidurid ei jää peale ?
Hea tähelepanek!Heinza kirjutas:Oled sa kindel , et see lisa kütuse kulu üldse mootoriga seonduv on ? kas pidurid ei jää peale ?
Mootor ei suitse ja käivitub normaalselt, ei tahma.
Mingid aastad tagasi jäid esipidurid peale, See mure sai toona lahendatud. Praegu jooksevad kõik suht vabalt ikka. Olen aegajalt katsunud peale pikki sõite, kui kuumaks lähevad veljed. Vanasti oli nii, et kätte külge ei saanud panna.
Praegu seda pole.
Kuigi, kontrollin jälle üle.
Samas on see et aasta, poolteist tagasioli masin äkiline ja ergas, nüüd on ikka uimane ja selline "monemntum" on kadunud. Turbo võtab ikka taha.
Tänud
ALGAJA 4X4
ALGAJA 4X4
