Autoks on Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 1999.aasta, mure selline: aku läks tuksi, panin uue aku ja peale seda auto enam ei käivitu, võtsin küünlad maha ja säde puudub, uurisin internetist ja sain teada kuidas veakoodi lugeda, veakoodiks loeb 81 ehk Immobiliser codes not matched (ECU side). Ühe sõnaga on immoga mingisugune jama, kas keegi on veel sellise probleemiga kokku puutunud, võibolla oskab keegi abinõu anda. Võibolla on võimalik see immo plokk kuidagi vahelt ära kaotada, immo on tehase oma.
Ettetänades Kert.
Grand Vitara immobilaiseri probleem 1999 aasta.
Re: Grand Vitara immobilaiseri probleem 1999 aasta.
Sain abi, veaks oli see, et immo plokk ja mootori aju olid üksteist ära unustanud.
Kuidas see tutvustamine välja näeb ja kas saab ise ka teha?
Kas armatuuris hakkas ka mõni tuluke põlema?
Mul ühel teisel masinal hakkas mingi punane tuli armatuuris põlema(vastava sisuga kiri tuli ka ette) ja ka ei käivitunud, aga siis lasin natuke seista süüde sisse keeratuna ja äkki lihtsalt tundis võtme ära ja rohkem pole sellist viga kohanud.
Ise ei teinud seda, lasin teha, ühendatakse omavahel immo plokk ja aju ära, seal on ka mingeid lisa seadmeid vaja.
