GV põhja kaitsmine
kpihus
GV põhja kaitsmine
Postitus Postitas kpihus »
Leidsin kodust paar tahvlit 2mm terasplekki ja paari tunnise nokitsemise järel tekkis esidiffri/karteri kaitse. Vahekasti kaitse suutsin kah enam vähem välja mõelda. Kuigi tehas sinna ei ole kinnituse ette näinud sarnaselt esi kaitsega, siis peaks saama raami ja vahekasti toetus tala külge lihtsasti asja ikkagi kinnitada. Aga ei suutnud välja mõleda, kuidas saaks tagadiffrile mingisuguse kaitse alla. Kuna ta raamist suhteliselt sõltumatu on, siis raami külge eriti ei õnnestu kinnitada. Ideid ?
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Eestpoolt on differ tugev aga tagant poolt on vaja kaista kui sa näiteks tegurdad millegi otsa.Piisab täiesti kui keevitad lehe peale selle kohapeale mis on kõige kaugemal silla talast.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
kpihus
Veiko kirjutas:Eestpoolt on differ tugev aga tagant poolt on vaja kaista kui sa näiteks tegurdad millegi otsa.Piisab täiesti kui keevitad lehe peale selle kohapeale mis on kõige kaugemal silla talast.
Veiko
Tagumine differ on tehtud miskist terase laadsest materjalist ?
Mine “Suzuki / Geo”
