Nimelt juhtus täiesti lambist selline asi, et park ja lähituled ei kustu enam. ära, isegi kui süüde ja võti väljas on. Ja lähituled ei kustu isegi siis kui kaugtuled sisse lülitada. H4'l tabaliselt kustuvad.
Siit küsimus, kas 03 aasta GV'l võiks tulede automaat lülitus tehasest peale pandud olla ? Kui jah, siis kus tema plokk/relee asuda võiks ?
Või milles võiks veel viga olla, kui mitte tulede automaat lülituse plokis ?
Kui see muidugi on kellegi oma aretis, siis aidaku mind jumal
GV tuled jäävad peale
Topauto väitis, et nemad aretasid selle sinna. Panid ühe relee juurde. Samas oma elektri alaste teadmiste põhjal kaldun arvama, et ühe releega seda ära ei lahenda, kui lähi ja parktuled peaks jääma eraldi lülitatavaks. Enivei juhi jalgade juurest leidsin ühe ise aretatud relee. Eemaldasin selle ja paar tundi (mitte kohe) peale relee eemaldamist läks asi korda. Ei oska nagu midagi arvata, toimib tänaseni.Raitz kirjutas:Mu 2002 GV-l (vana sisuga) on pooltulede lülitus kogu aeg automaatne olnud, pole midagi aretatud.
