Jimny tagasilla õlileke
Avastasin, et ta tagasilla ratas seest poolt õline. Piduriõli ei saa olla kuna piduriõli ei ole kuhugi kadunud. Järelikult silla enda õli tuleb kuskilt simmeri vahelt läbi. Kas keegi oskab juba ette õelda mis mõõtmetes simmer sobib ja mida mis nippe vaja teda oleks. Omaette kuntstükk on juba poolassi eemaldamine. Ehk kellegil mingi nippe varukast võtta........
- Veiko
- I know how to fix stuff
Kui juba tööks läheb siis kindlasti vaheta ka laages.Keerulist pole midagi.Käsipiduri tross lahti,piduri toru silindri küljest ära,neli polti lahti ja ongi kogu kupatus käes.Saed pooleks vana seibi mis on simmeri pinnaks ja hoiab laagrit paigal sikutad laagri maha,puhastad ja paigaldad uue laagri õiget pidi.Siis pressid kohale uue stopper rõnga ning vahetad simmuka koos plastmass kausiga.Tagurpidi kokku tagasi kuid ei tohi unustada sillas õli taset kontrollimast.
Edu
Veiko
Edu
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Laagri soovitan osta varuosa poest komplektina. Sinna kuulub paigaldus(stoperdus) rõngas ( kuuma istuga poolteljel ) simmer ja ka õlitõrje plastikust kaus. Paljalt laagriga ei piirdu see vahetus , sest vana stoperdust sa tervelt maha ei saa. See tuleb pooleks saagida. Uue stoperduse paned tagasi nii, et ajad ta tõsiselt kuumaks , (siniseks) ja lased poolteljele kaela laagri peale , jahtub ja ongi laager kinni. Vot nii. Kui õigesti mäletan siis äkki Japanparts ja Autoasi müüksid sulle selle komplekti.
Teema lukku.
Laager vahetatud koos simmeriga. Polnud hullu midagi. Muidugi tuli ka kooliraha maksta. Ostsin Jimni laagri paigaldasin poolassile ja siis selgus, et oleksin pidanud ostma Samurai oma. Autol olev laagripesa 72 m Jimni laager mille poest ostsin 80 mm. Kokkuvõtteks auto rajal ja tuju hea.
