Jimny esirattalaager ja selle vahetus?
Kriisa
Postitus Postitas Kriisa »
Juhtus selline lugu, et ühel päeval hakkas Jimny esiratas roppu moodi logisema.
Sai siis ratas alt keeratud.
Seejärel võtsin maha plastkapsli, mis oli koos rummulukuga.
Seejärel eemaldasin pidurisadula ja piduriketta.
Seejärel jäigi sinna alles see rumm, mis laagri peal loksub.
Nuutide juurest võtsin ära ka stopperrõnga-splindi.
Nüüd ongi küsimus, et kuidas ma selle ülejäänud kupatuse sealt maha saan.
Keskel oleks nagu mingisugune aukudefa erimutter ka, mis on servast kinni kärnitud.
Kas äkki saab ka laagrit "peale keerata"?
Kui nüüd laager on vaja vahetada, siis kui palju ja mida täpsemalt peaks vahetama? Kas tuleb vahetada koos rummuga või piisab vaid laagri vahetamisest?
Proovin õhtul või lähiajal mingi pildi ka lisada.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Võtad torni ja toksid selle mutri ka lahti.Siis saad rummu koos laagriga telje pealt maha.Pressid vana laagri välja ja uue asemele.Tagurpidises järjekorras kõik ilusti kokku tagasi.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Kriisa
Tänan info eest.
Proovin nädalavahetusel aega leida ja selle töö ette võtta.
Heinza
Postitus Postitas Heinza »
See aukudega asi ongi mutter mis hoiab seda elu seal koos. No kas just torniga seda mutrit lahti nüüd saab? Selleks ikka korralik võti ka olemas ju. Minu masinal see mutter küll torniga lahti ei käinud ja ma kohe sügan kukalt kuidas seda torniga teha saaks. Mina ehitasin võtme.
svatski
Postitus Postitas svatski »
aga Jimnni logisev ratas lõhnab ju pigem otsa saanud käändmiku laagrite kui ratta laagri järgi
mihkel @ elus vahetanud nii mõnedki kastitäied suzuki laagreid
Mihkel
Kriisa
Seekord siiski ei ole tegemist käändmiku laagriga, sest on selgelt näha kuidas rumm laagrist loksub. Nüüd kui ratas ja piduriketas on eemaldatud, on seda eriti kerge turvastada. Isegi siis kui vaid käega kinni võtta ja liigutada, saab sellest aru.
Tornist võib tõepoolest abi olla. Olen näinud kuidas torni ja vasara abil "imesid tehakse". Paraku igaüks selliseid töövõtteid ei valda. Andud olukorras ei tundu torn just eriti imepärane vahend ja arvan, et saan sellest abi.
Eks kirjutan edaspidi kuidas läks.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Torniga peaks ilusti lahti tulema.
Jimnyl on originaalis suht õbluke kuullaager, mida peale ei anna keerata.
Võib-olla on Samurai koonusrulllaager asemele pandud?
PS kui Jimny originaali paned siis sellesse ei tohi määret juurde panna!
Rummulukkude vaakum käib läbi laagri.
Sellest järeldub, et kui Samurai laagreid kasutad siis originaallukk ei hakka tööle.[/b]
Elu on lill! Võilill...
Kriisa
Küljes on originaallukud ja need töötasid, sellest võib järeldada, et kasutatakse ka Jimny originaallaagrit.
Kust oleks seda laagrit mõtekas osta? Mis hind võib olla?
Tartus just mõtlen eelkõige.
Internetipoodidest näiteks autoosad.ee ei paku üldse rattalaagrit sellele masinale ja ka muude varuosade valik, sellele masinale, on seal väga väike.
sambla-aadu
võta laager näppu ja jaluta Varsonisse või Epitari sisse. Ma usu,et kui tegu pole just spezial laagriga,siis leiad lahenduse sealt märksa soodsamalt kui autopoest margi põhiselt soetades. Samas,meite suured meistrid Offroadkeskusest ehk annavad abi veelgi kiiremini. Küsija suu pihta ei lüüa :lol:
51963080
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mul on kuri kahtlus, et tegemist on vägagi spezial laagriga.
Topis maksis mu mäletamist mööda kuskil 600.- ümber.
Võin ka eksida (võib-olla oli koos simmeritega 600.-)
Kriisa
OK, aga laagri välja pressimine. Kas selleks on hüdraulile press vajalik või saab ka koduste vahenditega hakkama?
svatski
Minu andmed näitavad hinnaks 1000 ringi.
Mihkel
sambla-aadu
Pressiga saab ühtlast survet avaldades kergema vaevaga kätte. On teostatav ka ilma pressita,kuid ajakulu on märksa suurem lihtsalt.
51963080
kalle66
Postitus Postitas kalle66 »
Omalt poolt soovitaks veel ära vahetada ka kõik simmerid. Alates poolassi omast lõpetades vaakumi omadega. Kokku 3 tk ja baltilaagris saadaval ka. Hind kah norm. Siis veel ka käändmiku laagrid, mis odavad, kohe ära vahetada. Kindlustab silla korektse sisselülituse ja tõõ pikemaks ajaks.
Ainuke simmer mida keegi (ka esindus) ei pakkunud on on huubi enda küljes. Hoiab vaakumit ratta laagrimutri vahel. Nii, et selle mutriga kenasti (vaikselt) ringi käia. Etei lõhuks tõõtasabinda simmeril. Endal sellepärast esisilla (simmer kulunud) lülitus pole korektne. :evil: :evil: :evil:
ubin
Postitus Postitas ubin »
Stupiduser kirjutas:Torniga peaks ilusti lahti tulema.
jimny esirattalaagri vahetus käsil, laagriga on kaasas kott mingi määrdega, kuhu see pigistada.
Mine “Suzuki / Geo”
