Kas Samurail peaks olema mingid piirajad, mis ei lase rooli lõpuni välja keerata? Praegu mingi kummaline kolks, kui rattad välja keerata(, nii välja keerates kui ka tagasi keerates). Ei saagi aru mis asi konkreetselt seal koliseb, korra arvasin et vedrulehed lahti, kuid tundub et selles asi pole. Hääl nagu käib raamist läbi ja on päris kõva.
Teine tähelepanek see, et kui hoida rooliratast seest paigal ja keerata ratast väljast, siis keeravad mõlemad rattad parasjagu , ilma et rool sees liiguks (rooliloks). Seest v keerates ei ole loks nii suur.
Keegi lihtsalt ütles et miskid piirajad ära võetud selleks kolksub.
Jutt küll segane aga kui keegi oskab öelda mille sümptomid need siis inf tretulnud.
Samurail rooli piiraja?
Re: Samurail rooli piiraja?
kas sellel oinsusel on ka pendelhoob?karli kirjutas:Kas Samurail peaks olema mingid piirajad, mis ei lase rooli lõpuni välja keerata? Praegu mingi kummaline kolks, kui rattad välja keerata(, nii välja keerates kui ka tagasi keerates). Ei saagi aru mis asi konkreetselt seal koliseb, korra arvasin et vedrulehed lahti, kuid tundub et selles asi pole. Hääl nagu käib raamist läbi ja on päris kõva.
