Pilte/soovitusi vintsi paigalduseks
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema, vaid panen lolli küsimuse siia
Nimelt sai täna õhtul vintsi aluse kinitamist raami külge arutatud ning töökaaslased laitsid keevitamise mõtte maha: pidi jääma rabe jne...
Soovitati minna Würthi korralike poltide järgi või hoopis neetida.
Et siis nagu väike kahtlus hinge närimas, et kuidas siis ikka kinnitada vintsi alus raami külge?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
Vintsiraam poltidega ikka raami külge. Tööd küll rohkem aga võiks ju jääda teisaldatav + hoiad tõesti ka raami sedasi rohkem. Patrolil peaks tegelt lihtne olema. Ma tooks kinnitused raami väliskülje külge, kus on stange kinnituspoldid ja paneks nende alla kinni. Need ju igati jämedad 14mm poldid vist. Eks nati pead vaatama, kuidas seda teha annab. Näiteks raami alla plaat, mis ulatub raami väliskülgedeni ja siis plaadi külge servad keevitada, mis jooksevad raami välisküljest üles poltide alla. Plaadi tagumise serva soovitan ka ära siduda radika all oleva põiktala külge, jääb tummisem. Ilmselt see on koht, kuhu tuleb mingid kinnitused keevitada, mis ühendaks plaadi põiktalaga.bigmarx kirjutas:Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema, vaid panen lolli küsimuse siia
+372 5028488
- tarmo
Samurail tegime meie (osaliselt sillaehitajate eeskujulu ) sedasi, et keevitasime raami külge pikendused, millele plaat toetub, kuid plaadi enda kruvisime pikenduste külge poltidega (1 polt ulatus tegelikult veel raami sees olevasse auku ka).bigmarx kirjutas:Et siis nagu väike kahtlus hinge närimas, et kuidas siis ikka kinnitada vintsi alus raami külge?
Neetimise all mõtlesin tegelikult küll umbes 20mm jämedusi neete, millel siis needitav ots pitsiga punaseks ajada jne...
Tegelikult oligi mõte umbes samasugune, nagu JR siia kirja pani. Eks siis õhtul paistab, mis välja tuli
Nonii, nüüd siis alus külge keevitatud, vints paigas ja ka järgi proovitud. Vintsiks siis T-Max EW12500 ja läbi ploki sikutades jäi alus paika
BTW, neete on võimalik pingutada samamoodi, kui neid paigaldadagi Või siis vajadusel asendada...
- erik
- Aktiivne Pikendus
Vints kinnitub ju raamile 4, 10mm poldiga, sellest tulenevalt pole mõtet raamikinnitusi väga üle dimensioneerida. Oluline on, et alusplaat või muu kinnituslahendus oleks jäik ja ei painduks tõmbel. Kui alus paindub, langeb poltidele või siis keevisele erinevad koormused ja vintsi trumli puksid puuakse kinni.
NB Läbi ploki sikutades jaguneb tõmme vintsi ja pukseerimisaasa vahel võrdselt. Nii, et plokiga tõmmates ei mõjunud su vintsi alusele kuigi suur jõud.
