Käigukang kukkus küljest
monorobot
PostitusPostitas monorobot » E Juul 17, 2017 8:39 am
UAZ 452 aka 3303 käigukangi all olevat hoovastiku vaja, purunes pildil nr. 17 olev detail.
Siin lingil parem pilt detailist ;
http://www.avtoall.ru/mehanizm_upravleniya_kpp_uaz_452_3741_kulisa_v_sbore_ulyanovsk-113657/
tcumen
Re: Käigukang kukkus küljest
PostitusPostitas tcumen » K Juul 19, 2017 8:27 pm
Ja see tükk lammutas terve hoovastiku laiali?
Telli see tükk uus ja elu läheb edasi.
monorobot
PostitusPostitas monorobot » N Juul 20, 2017 8:49 am
tcumen kirjutas:Ja see tükk lammutas terve hoovastiku laiali?
Ja elu läheb edasi, detail nr. 17 on olemas.
Vabandused kui astusin kellegi semiootiliselt õrna kõrva peale ja kasutasin liiga suurt üldistust - hoovastik .
A kuidas ma oleks pidanud seda juppi nimetama - Kronstein ? Detail ? Huiavinka ?
Ja väga hea oleks kui tellimis soovitusele lisad ka mingi lingi kust tellida !
Muidu vahutame siin niisama ja foorum ei ole foorum 8)
tcumen
PostitusPostitas tcumen » N Juul 20, 2017 3:20 pm
Ära erutu! :wink:
Ma ei teagi, palju neid uazikutele jupimüüjaid järgi on aga Karter viljandimaal peaks toimetama küll:
http://www.karter.ee/
monorobot
PostitusPostitas monorobot » L Juul 22, 2017 9:41 am
tcumen kirjutas:Ära erutu! :wink:
Paraku on nii, et kui käigukang küljest kukub siis ikka ebasobival ajal, ehk uut juppi vaja ASAP.
Seetõttu kohad kust v.b. saab X aja jooksul midagi tellida väga ei päde.
Näiteks need kohad ei võtnud üldse toru
http://sovietcarparts.com/
http://www.akuant.ee/
Ja siis tulebki appi foorum ehk rahva hääl,
ehk seisab kellegil vastav jupp garaaziz riiulis kogub tolmu või kannatab mõne tooriku küljest ära kruttida.
Seekord sain abi küll Türi-Jüri käest "Jüri Autokaubad OÜ" kus uus jupp oli õnneks kohe riiulis olemas.
Olen siit foorumist viimase 6-7 aasta jooksul saanud väga asjaliku infot ja hääd nõu
kuidas oma mazzinat töökorras ja tänavalegaalsena hoida,
loodan et see nii ka jääb.
Nii et vähem kottimist ja kõvatamist !
taxopets
PostitusPostitas taxopets » L Juul 22, 2017 9:44 am
Akuant on puhkusel. Avavad taas 27 juulil.
muhk
PostitusPostitas muhk » R Aug 04, 2017 4:39 pm
Pane selline vidin külge , endal see kindel plaan :D http://www.bazashop.ru/product_2556432.html , Vene foorumites vägagi kiidavad , et pidi kordades lihtsam reguleerida olema ja lollikindlam kah :P
Selle aja , mis sa sõpradega koos õlut jood , võtab vanajumal pärast su vanusest maha !
taxopets
PostitusPostitas taxopets » R Aug 04, 2017 5:35 pm
muhk kirjutas:Pane selline vidin külge , endal see kindel plaan :D http://www.bazashop.ru/product_2556432.html , Vene foorumites vägagi kiidavad , et pidi kordades lihtsam reguleerida olema ja lollikindlam kah :P
Mis nipiga see kapoti tõstmisel pooldub?? :shock:
tcumen
PostitusPostitas tcumen » R Aug 04, 2017 7:10 pm
Miks ta poolduma peab? Trossidega on see asi, ma saan aru. Tõstad koos kapotega üles. Niipalju ikka painduvad. :D
muhk
PostitusPostitas muhk » R Aug 04, 2017 8:08 pm
Niipalju kui ma vene foorumites ringi soprasin , siis minuarust tal kaasas kaar , mis kinnitub kabiini külge.Kaarekülge läheb kang. KApotil on üleval auk , kust käigikang läbi mahub . Nii , et ei pea ta poolduma midagi.
taxopets
PostitusPostitas taxopets » R Aug 04, 2017 8:41 pm
tcumen kirjutas:Miks ta poolduma peab? Trossidega on see asi, ma saan aru. Tõstad koos kapotega üles. Niipalju ikka painduvad. :D
Väga kahtlen. Sel mootori poolel jagaja, bensupump, starter jpm. Ei ole seal seda ruumi. Seda kapotti ava tegemise varianti usun ma veel. Jube tihedaks tuleb siis see ümbrus saada, et kõik alates lärmist kuni veeni kabiinist eemal hoida.
muhk
PostitusPostitas muhk » L Aug 05, 2017 3:06 pm
Miks ta peaks veekindel olema ? Pole veel ühtegi uazikut näinud , mis vet peaks :D Kaasas vahemuhv , ehk kangi kate , mis käib kapote külge . Raam istub radika juurde . Ei pidavat isegi palju midagi ringi tegema . Ja trossid mahuvad starteri juurest ilust läbi. Sarnane süsteem saada ka vahekasti jaoks . hind 16000 rbl ehk siis mingi 220 € polegi nii kallis , kui nii võtta . ( mõlemad kokku ) Käigukast süst maksab 8500-9070 rbl , ehk siis mingi 110 € keskeltläbi
muhk
PostitusPostitas muhk » L Aug 05, 2017 3:09 pm
Muidugi kui osta euris , siis on 132 € :roll: Ja Akuandi vanamees tellib eestisse kah , aga juurde hindlus tuleb kohe umbes 60 prossa :evil: Aaa , meelde tuli , et Tartus Raadil selline asutus nagu Motomajand , juppe kõvast ja suht inimlikud hinnad , sealt saad ka uurida kui mingeid vidinaid vaja on :D
monorobot
PostitusPostitas monorobot » T Aug 08, 2017 10:00 am
Päris hea uuendus aga mullegi tundub käigukangi install kapotikaane külge kahtlane rats.
Oleks see tross-lahendus originaal augus aga siis jääb trossidele radika nurk ette.
See motsi pool on tõesti tihe, vaja süüdet regullida, küünla ja muud juhtmed jne.
Aga proovi järgi ja anna teada kuidas tundub, kindlasti on mugavam, lühem ja kiirem käiguvahetus.
Samas trossid võivad külmaga mudavett saades hommikuks kinni jääda ?
monorobot
PostitusPostitas monorobot » T Aug 08, 2017 10:03 am
muhk kirjutas:Muidugi kui osta euris , siis on 132 € :roll: Ja Akuandi vanamees tellib eestisse kah , aga juurde hindlus tuleb kohe umbes 60 prossa :evil: Aaa , meelde tuli , et Tartus Raadil selline asutus nagu Motomajand , juppe kõvast ja suht inimlikud hinnad , sealt saad ka uurida kui mingeid vidinaid vaja on :D
Kas Motomajandis kohapeal oluliselt suurem valik kui nende netilehel kus uazile pakutakse u. kümmet juppi ?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
