Sidur pidurdab
monorobot
Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » P Aug 07, 2016 1:23 pm
Hei
Suurte vihmadega õnnestus kuidagi niimoodi, et porte-uazil, mis vedeles vabalt taeva all, sadas sidurikoja vett täis ja nii seisis nädala :shock:
Käivitades vallandus uhke fontään ja tulemuseks siduri ikaldus ehk ei lahutanud enam mingi nipiga.
Sai kõhu alt uuritud-puuritud ja regullitud, käpad liikusid jne. aga kuna oli juba ammu kahtlus, et ükspäev tuleb ka see siduri vahetuse töö ette võtta siis..
Varusin ühe uue uazi siduriketta ja survelaagri, piisavalt õlle, võtsin võtmed pihku ja asusin lammutama..
Kui lõpuks jõudsin sidurikettani selgus tõsiasi mida kahtlustasin aga ei uskunud enne kui nägin ..
Kuna autole on peale pandud volga 2410 mootor mille sidurikorv ja siduriketas on väiksem kui originaal uazi oma siis varutud uazi siduriketta diameeter suurem kui vaja.
Uazi siduriketta läbimõõt 250 mm vaja oleks 230 mm.
Samas leidsin siitsamast foorumist infi et uazi siduriketta läbimõõt hoopis 280 mm ?
Aga küsimus, kas on mõistlik näiteks rellakaga proovida see ketas täpseks lõigata? Pildil näha joon mida mööda oleks vaja lõigata.
Tundub et see siduriketas mis masinal peal oli on samamoodi ära ratsitud, ketta serv on veits konarlik ja needid liiga servas.
Pilt sidurikorvist, kas on 2410 oma või ...
uut korvi ka vaja kuna käppade otsad kulunud ja nõellaagrid on hakanud irduma;
Lisaks oleks vaja ümmarguste avadega nn. kaheõlgset vahehooba mis kinnitub sidurikoja külge, tegemist siis "lollikindla" mehaanilise siduriga.
taxopets
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas taxopets » P Aug 07, 2016 4:51 pm
Mis sa seda ketast retsid. Kui treipinki pole mine parem poodi ja osta õige mõõt. Saab kindlasti parem. Ega see ketas nii kallis ka pole. Pirni poes oli neid kõigis kolmes mõõdus varem.
poiss
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas poiss » P Aug 07, 2016 5:07 pm
Osta uazi suur siduri komplekt. Tee hoorattale uued augud ja unusta siduri jamad väheks ajaks. Kui plaanis oma autot sihtotstarbeliselt kasutada siis väikest sidurit sinna sisse ära pane. Kuna uazi siduri vahetus on juba eos jube n..s, pane see mis kauem kestab. Survelaagrile pane voolikuga määrdenippel ja ots kojast välja kui pole.
W460
monorobot
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » E Aug 08, 2016 9:26 am
taxopets kirjutas:Mis sa seda ketast retsid. Kui treipinki pole mine parem poodi ja osta õige mõõt. Saab kindlasti parem. Ega see ketas nii kallis ka pole. Pirni poes oli neid kõigis kolmes mõõdus varem.
Leiaks treipingi ka aga saab rellakaga sammuti täpset (käsi)tööd teha kui vaja.
Õiges mõõdus hübriidketas oleks loomulikult parem aga mis on see õige mõõt ?
Kas on nii, et uaz sidurikettas on 250 mm ja gaz 2410 - 230 mm ?
Lisaks on veel kasutatud gaz51 ja gaz 69 ja gaz 20 kettaid ja sidureid , mis mõõdus need on ?
Kallis on suhteline mõiste, uazi ketas maksis Türil Jüri autokaupades 32 E. Kuldses Börsis pakutakse sidurikorviga koos hinnaks 150 E.
monorobot
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » E Aug 08, 2016 9:52 am
poiss kirjutas:Osta uazi suur siduri komplekt. Tee hoorattale uued augud ja unusta siduri jamad väheks ajaks. Kui plaanis oma autot sihtotstarbeliselt kasutada siis väikest sidurit sinna sisse ära pane. Kuna uazi siduri vahetus on juba eos jube n..s, pane see mis kauem kestab. Survelaagrile pane voolikuga määrdenippel ja ots kojast välja kui pole.
Minu käes on see "väike sidur" 6 aastat kestnud, tea kui kaua veel eelmisel omanikul.
Aga kas või mis vahe volga ja uazi siduril siis on, kas üks on ainult 20 mm väiksem kui teine või on sidurikorv ka teise, kõvema, ehitusega ?
See raamat väidab, et autode uaz sidurimehhanismi ehitus sarnaneb Volga gaz24 omaga . Erinevus on vaid siduriketta konstruktsioonilises kujunduses ning lahutusmuhvi ja laagri määrimises
Kindlasti oleks parem kestvam sidur külge pookida kuid mis nipiga sidurikorv hooratta külge täpselt tsentrisse saada, nii et viskama ei jääks ?
ponsik
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas ponsik » E Aug 08, 2016 5:21 pm
monorobot kirjutas:
Lasin treialil ketta peenemaks teha ja kirus ja vandus.Oli vaja sd23 korvi ära mahutada ja olii vist mingi 5 mm teema.
Kas Gaz 69 mitte tava uaazikust peenem polnud?Meenub,et hiiul uaz poes oli ka mingi peenemaks treitud ketas müügis.
poiss
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas poiss » T Aug 09, 2016 8:36 am
Hooratas pinki, teraga jälg ette ja korvi pealt kopeerida augud maha. Jääb üle veel keermestada kuus auku! See 20mm läbimõõdult juures on väga väga suur erinevus siduri kohta. Isegi 10mm on juba suur!
Kui suur on aastas kilometraaz sinu autol?
Meil tuleb peaaegu 100 km nädalas ja ka "suur" sidur sureb aasta paariga ära. Kuigi jah, võõrastele selgeks teha siduri lohistamise mõtetuses, käib töö alati igal briifingul.
W460
monorobot
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » T Aug 09, 2016 10:36 am
poiss kirjutas:Hooratas pinki, teraga jälg ette ja korvi pealt kopeerida augud maha. Jääb üle veel keermestada kuus auku! See 20mm läbimõõdult juures on väga väga suur erinevus siduri kohta. Isegi 10mm on juba suur!
Hooratas pinki ja teraga jälg ette - kuidas tuletad sidurikorvilt aukude kaugused tsentrist?
Kas kõigepealt siis sidurikorv pinki ja mõõdad tsentrist raadiuse siis kopeerid hooratale üle ?
Eks see on tehtav ja mõistlik kuna volga mõõt - 20 mm on v.b. viiendik uazi siduriketta tööpinnast.
Aga kuna leidsin kiiresti uue volga korvi siis läheb see käiku.
Leidsin ka treiali kes lubas proovida uazi kettast väiksemaks ratsida. Lisaks välisservale vaja ka min-5 mm maha võtta sellest servast mis istub surveketta sisse.
Endal läbisõidud kindlasti kordades väiksemad ja vabatahtlikult autot mudaauku uputamas ei käi.
Kõige suuremat retsi saab sidur vast talvel metsast palke välja vedades.
taxopets
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas taxopets » T Aug 09, 2016 10:48 pm
monorobot kirjutas:
Minumeelest on mu auto teemas need mõõdud olemas. Ise reisil ei viitsi otsida.
monorobot
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » E Aug 15, 2016 9:33 am
Eilse seisuga sain pidurdava siduri sidurdama.
Peale läks volga gaz 2410 sidurikorv hinnaga 45 E. ja uazi siduriketas hinnaga 32 E.
Siduriketal oli vaja välimisest diameetrist u. 20 mm maha treida + maha oli vaja treida ka sisemist serva (u. 5 mm) mis surveketta sisse käib.( tööraha 25 E.)
Lisaks panin sidurikorvile ühe ringi seibe alla, et siduriketas vastu korvi ei käiks.
Paras nõidumine oli käigukasti tagasi saamine.
Doonor käigukasti küljest võetud nuutidega võlliotsaga sai siduriketas tsentrisse pandud kuid tervet käigukasti üksinda ja kodusute vahenditega täpselt õigesse auku saada tundus olevat "mission impossible" . Päeva päästsid kaks koormarihma mille abil tõmbasin käigukasti raami vahele rippesse + üks pudeltungraud millega mootorit
tõsta . Koormarihmad andsid vertikaal suunal piisavalt liikuma, et lõpuks võll leidis õige augu 8)
Üks jama avaldus veel selles, et timmisin sidurihoovastiku nii, et survelaagri ja sidurikoja käppade vahele jäi väike vahe v.b kuni 10 mm kuid sellisena ei saanud töötava mootoriga ühtegi käiku sisse. Keerasin siis hoovastikust peale nii, et tuntavat loksu ei jäänud siis vahetas käike väga sujuvalt. Eeldan, et seal võiks väike loks ikka olla muidu on laager kutu varsti ?
Kurja juur on minu arvates see jupp, mille nimeks on kaheõlgne vahehoob. Sellel on kõik avad ovaalseks kulunud ja tänu sellele pedaali tallamise jõud läheb loksudesse kaotsi ning ei saa sidurit väga hästi ja täpselt välja timmida. Mis siuksega ette võtta ?
monorobot
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » E Aug 15, 2016 9:39 am
A ja milline näeb välja uazi originaal sidurikarter ?
Mul on selle asemel mingi "samodelkin" plekist kopsik mis lombist läbisõites haukab kõvasti mudavett kaasa ..
poiss
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas poiss » E Aug 15, 2016 10:18 am
Kui võll nuuti ei lähe keera korv lahti niipalju, et ketas liikuma hakkab. Ja siis logist kasti ja otsas ta ongi. Iseasi muidugi juhipoolsed kasti mutrite paigaldus. Ideaalis keere puhtaks, et näpuga mutikas lõpuni ja võtmega kinni. Alles siis kastile padjad alla ja kinni.
W460
eerik2
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas eerik2 » E Aug 15, 2016 8:10 pm
Kas 10mm käppade vahe palju ei ole..? Kas see mitte polnudki mingi 3-4mm?
F-250XLT 7,3D
monorobot
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas monorobot » E Aug 15, 2016 10:54 pm
eerik2 kirjutas:Kas 10mm käppade vahe palju ei ole..? Kas see mitte polnudki mingi 3-4mm?
Raske mõõta seda v.b. olla oli ka vähem kui 10 mm
eerik2
Re: Sidur pidurdab
PostitusPostitas eerik2 » E Aug 15, 2016 10:58 pm
Mina olen võtnud vene tehnika puhul mõõdupuuks tiku. Tikk peab normaalselt vahele mahtuma. Ja pole ühtegi probleemi selle mõõduga kunagi olnud ka. Võibolla on see vale aga see toimib.
F-250XLT 7,3D
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
