Milline norm karburaator GAZ 66-le?
võsakunn
Postitus Postitas võsakunn »
Tere,
Millist karbussi on teadjamad kasutanud?
Mingi usa masina oma?
Kõik abi teretulnud.
Tervitades
Kuldar
Külahull
Re: Milline norm karburaator GAZ 66-le?
Postitus Postitas Külahull »
Mul selline ja pole kahetsenud vahetust millisekunditki. Jala kinnitus tuleb ümber teha plaadiga, gaasihoovastiku pole vaja muuta, vaid vanalt karpalt see kuulpea ära vahetada.
http://www.uspartsperformance.fi/holley ... s-kaasutin
eino
Postitus Postitas eino »
Kui auto offrodis kasutusel siis tasub mõelda kahe ujukikambriga holley peale, näiteks 650
Eino
Alati on oodatud pakkumisi Gaz 13, 14 või 41 mootorijuppe, 56608941
Külahull
Kui seinu vallutama ei hakata (arvestades G66 üldse, siis ilmselt mitte),ei jää see karpa kuivaks iialgi. 4-lõõrilise karpa puhul tuleb sisselaskekollektor korralikult ümber ehitada, kuna see karpa ei mahu peale. 2-lõõrilisel lasin ise dremeliga kollektori augud suuremaks, alusplaat alla ja voilaa. Pole ise küll näinud 4-barrel karpaga 66, kuid ei usu, et see minekule nii hirmsasti juurde annaks. Saaks ju panna kasvõi dragsteri karpa (1200+cfm), kuid kui mootori taha asi kinni jääb, siis pole mõtet ühte osa üle dimenseerida.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
