Siduri peasilinder
Karuonu
Siduri peasilinder
Postitus Postitas Karuonu »
Küsimus UAZ(3741) siduri peasilindri kohta. Nimelt laseb õli läbi õlitoru ühendus peasilindri otsas ja mulle tundub et see suur ühendusmutter on vale.
3151 kataloogi järgi peaks see olema SELLINE. See on küll 3151 aga tundub ka loogiline et seal sees on see krae mis ei lase õlil torust mööda pääseda kui toru kinni keerata.
Minul on aga SELLINE. Toru libiseb silindrisse sisse ja õli läheb sellest mööda.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Karuonu
Re: Siduri peasilinder
Uurisin ise neid pilte veel ja panin alles nüüd tähele et mõlemal pildil need detailid samasugused. No igatahes minu omal on keskel suur auk lihtsalt. Ei oska keegi arvata midagi äkki? Teise auto parandamine seisab ka UAZi sõitma saamise taga.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Karuonu kirjutas:. Nimelt laseb õli läbi õlitoru ühendus peasilindri otsas
Ehk siis õli tuleb keerme või stutsi vahelt?Pingutada või uus totu või stuts vahetada oleks loogiline
Karuonu
Keerme vahelt ei tule midagi. Ma ei ole terminoloogias päris kindel aga vist jah, stutsi vahelt laseb läbi, aga(vähemalt ma arvan, et) toru vahetus ei aita sest viga pole torus või stutsis vaid detailis millele ma esimesel pildil ringi ümber tõmbasin. Samas oli vana täpselt samasugune. :?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Kas seda otsakorki ei anna ringi tõsta?
Teine võimalus leida vahestuts, millesse saab toru kinni keerata.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
