66 -> kütusepaak
- Mudder
66 -> kütusepaak
Tervist!
Mure siis selline, et oli 66 bensukas, tehti enne mind ümber dislaks -> aga paak jäeti bensuka oma!!! Ääremärkusena: järgi on ainult 1 paak, kuigi tegelikult originaalis ju peaks olema 2tk!!! Ja kui nüüd paak hakkab tühjemaks saama, siis hakkab loogiliselt ka õhku vahele tõmbama. Kuidas seda lahendada? On kellelgi hea ja toimiv lahendus varnast võtta?
Keerukusastme poolest lihtsaim on panna lisapaak (koht ju olemas teise külje peal!) -> siis oleks ühte paaki juurde vaja! Järgmisena võiks tõsta olemasoleva paagi servi, aga siis peab vaatama paagi asukoha üle. Kõige viimases hädas saaks ju ka olemasoleva paagi ümber ehitada alt koonuselisemaks või siis vooliku asukohta muuta -> lisapaak maksab eeldatavasti vähem kui see töö ja vaev väärt on!
Thx juba ette!
Thx juba ette!
Mulk om mulk!
Viis09676kolm
Viis09676kolm
- MetsaVikat
Re: 66 -> kütusepaak
Kas paak peab nii suur olema? Ma võtaks mingi väiksema paagi ja paneks selle alla...
- Mudder
Terv!
Ei pea olema muidugi! Jah, see kvalifitseerub minu jaoks lisapaagi idee alla (ehk siis on vaja uut(-vana) paaki
Mulk om mulk!
Viis09676kolm
Viis09676kolm
Kas õhku hakkab vahele võtma sellepärast, et paagi toru on liigalühike? Kas kütuse tagasi vool on suunatud paaki või on nii öelda ühe toru süsteem kus tagasivool suunatakse etteande pumba ette? Esimesel juhul aitab etteande toru ümber väikese kogumis paagi tegemine. Ehk on rõngas millel on allservas väike ava. Rõngas takistab kütusel kiiresti teise paagi serva minemast, aga ava tagab ühtse nivoo.
- Got ARB and Nitrous?
Tere,mille pealt mootor on ?
- Mudder
Russ-240 ... või mis mõttes mille pealt?
Kasutan siis ka juhust ja soovin häid pühi kõigile siinkodanikele
Lund enam ei soovi, sest seda on juba liiga palju!
Mulk om mulk!
Viis09676kolm
Viis09676kolm
Tere,häid pühi ! väga hea .pane peale sama süsteem ainult ühe paagiga st. tagasivool ka paaki ja teine paak unusta ära.pealevool paagist pane suurema läbimõõduga,et etteandepump ei tekitaks süsteemi õhku .Kui pump imeb rohkem kui kätte saab on kohe õhumull sees.keerasin samal eesmärgil MTZ-82-el ühe paagi kinni ja oligi jama käes.paagist kuni filtrini kasuta max avadega stutsereid .vaata veel seda,et paak saaks hingata rõhutasandi!Mul 66-el peal üks paak ca 120 L ZIL ja asi ok,mootoriks russ 243 ja ZIL-i k.kast.võid proovida ka püstpaaki,saad ka väikese kütekogusega liikuda. kui jutt segane,helista ma sitt kirjutaja 55577596 uku.
- Paabu I
- Asukoht: Tallinn-lasna 5157923 elisa...56734537 zen kõnekaart
midagi sellist on alles
Kes kauem magab see vähem sööb... inimene on 4 jäsemega söögitoru.
- Puucoy
Ühel vanal Ford veokal oli mul sama jama ja lõpuks lahendasin selle probleemi ujuva kütusevõtturiga
Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
+372 51 38983
