Idiot Guide Mootorivahetuseks
Postitatud: P Dets 03, 2006 11:26 pm
Tahad oma autol mootorit vahetada ? Jah, see on ju imelihtne aga enne vaata läbi järgnev mõttekäik, mida idamaa targad (IT) koos armeenia raadio (AR) abiga koostanud on.
1. Kuradi vene mootor, ei käi raisk ja võtab palju benssu. Paneks sinna mingi uhke välismaa diisli.
IT: Mootori vahetus on suur töö, reeglina tähendab see suuri investeeringuid ja ega tavaliselt isegi odavalt saadud mootor eriti hea pole. Reeglina on 3x soodsam vana mootor korda teha.
AR: Üldiselt soovitame lugeda punkti 99.
2. Kuradi vene mootor, Dünaamikat tal pole, raisk köhib, edasi ei käi jõudu pole.
IT: See juba läheb, parema dünaamika saavutamiseks teinekord on mõistlik tõesti mootor vahetada. Samas aga on inimesed, kes on sinust reeglina autoehituses 10x targemad, leidnud, et selline combo ei ole mõistlik.
AR: Jah. punk 98 ja 99 on teema.
3. Mis mootor mu autole sobib ?
AR: Kõik mootorid sobivad. Eranditult kõik. ISegi raketimootor.
IT: AR omab seekord õiget seisukohta. loe punkte 98 ja 99.
4. Okei, aga kas transiti 2.5TD sobib mu uazile ?
IT: EI SOBI. on väga vähe mootoreid, mis sobivat otse teise valmistaja käigukasti otsa. Need reeglina on aga sama valmistaja piires.
AR: Punkt 99!!
5. Okei, Mida ma pean tegema, et 2.5TD mu uazi külge läheks ?
IT: Pmst pead sa tegema käigukasti ja mootori vahele nn adapterplaadi. Reeglina ca 10-15mm raudplaat, mis siis ühendab kahe poole omavahelised kinnitused. Samuti pead modifitseerima käigukasti peavõlli, tehes seda siis kas pikemaks või lühemaks. Samuti ei istu tavaliselt mootori hooratta avasse võlli ots, viimane siis kas teha jämedamaks või õhemaks.
AR: saad aru, et punkt 99 on jummala okei.
98. Tee oma olemasolev mootor korda. Kasuta ka korralikku õli.
99. Sul pole mõtet mootorit vahetada. Sellega sa vaid petad end. Kasuta raha paremini.
Täiendusi lisandub.
AR: Punkt 99!!
Täiendusi lisandub.
