Uazile gaasiseade
monorobot
Uazile gaasiseade
PostitusPostitas monorobot » E Mär 18, 2013 11:10 pm
Sain nädalavahetusel ühe foormlase käest gaz 24 motsile sobiliku gaasiseadme.
Sellega seoses tekkis hulk küsimusi millele sooviks saada objektiivseid vastuseid.
Esmalt paak, paagil kiri 50 L LPG max 80%
Kas see tähendab, et paak mahutab reaalselt 40 L gaasi ?
2 küs. täitetoru kohta, kas sellelt on midagi puudu vist, või kuidas gaasi tankimine üldse käib ?
3 küs. elektromagnet klapi kohta, on olemas gaasitoru klapp, kuid puudu bensu oma.
Kas bensiini oma on samasugune. Kas bensiini klapp ühendatakse enne bensiinipumpa ?
Kuidas käitub bensupump tühjalt lüües
4 küs. on aurusti kohta, mille alla ühendada aurusti küljes rippuvad juhtmed ja kas või mis klapp seal aurustis veel on ?
5 küs. regulaatori kohta. Mille krdi. pärast peab aurustist tulev gaasitoru kaheks hargnema ja kuhu need kaks otsa ühendada ? õhupuhasti kopsiku külge ?
t6nu
Re: Uazile gaasiseade
PostitusPostitas t6nu » R Mär 22, 2013 12:16 am
esimese pildi peal sul seal ongi täiteava, sinna lukustuvad tankuri otsiku "käpad" külge.
eestis millegipärast ei viitsita nede gaasiseadmetega eriti mürada, paar aastat tagasi käsin bulgraarias mägedes mingil nö safaril, kus kogu seltskond, 6-7 uazikut panid kõik gaasiga ja hinnavahe pidi neil oluline olema.
ise kasutan siin lpg-d igapäevaselt ühes tänavasõidu volvos aga seal on sissepritse ja tsipa teistsugune seade, sul nagu aju sel seadmel üldse pole?
seal aurusti sees on vist solenoidklapp, et kui sul mootor seisma jääb, näiteks välja sureb, et siis gaasi pealelaskmine kohe kinni panna enne kui uuesti pauku teeb.
elektrilist bensupumpa ei jäeta kuivale ega panda miskipärast ka seisma, see uhab kogu aeg.
vt ka http://www.gaznet.ee/kontakt/ suht asjalikud inimesed ja saavad natuke näpuga näidata küll.
monorobot
PostitusPostitas monorobot » R Mär 22, 2013 11:14 am
Sellest täiteavast on nats kehv pilt mul lisatud aga seal keskmes olevas peenemas augus on keere. Seetõttu tundus , et kas on midagi sealt veel puudu või ühendadakse täitepüstol keermega otsa ?
Saan aru, et aurusti solenoidklapi juhtmed tuleb ühendada süütesüsteemiga. Huvitav kas see klapp on avatud oleksus siis kui vool teda läbib ja kui enam ei läbi siis sulgub. Kas oleks siis loogiline võtta voolu-vurts kuskilt enne süütepooli :roll:
Aga bensupump on uazil ju ikka mehaaniline ja kui pumpa ei jäeta kuivale siis vaja bens enne karpat mingise kolmik solenoidklapi abiga tagasi paaki suunata ?
Aju sellel esimese põlvkonna seadmel tõesti pole, see peab endal kõrvade vahel olema :lol:
Panda
PostitusPostitas Panda » R Mär 22, 2013 7:18 pm
Ära lase keermest ennast eksitada. Sinna keermesse käib plastik kork selle täite ava katmiseks. Mul oli 4runneril selline gaasi seade peal siis kui veel üle Eesti mööda metsi ringi uhasin. Nüüdseks ammu maas. Solenoidid said süütepoolilt voolu.
täpslet nii ongi.
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
monorobot
PostitusPostitas monorobot » P Mär 24, 2013 10:25 am
No just, järelikult puudub plastik kork. :(
Kui võib uurida miks loobusid gaasiseadmest ?
Millise klemmi alt siis ?
Jokker
PostitusPostitas Jokker » P Mär 24, 2013 7:12 pm
monorobot kirjutas: Millise klemmi alt siis ?
Ikka sealt kus süütepool pinge saab. Kuigi mõistlik oletks sinna kahepoolne lüliti(B) I-0-I (G) vahele panna, millest saab ka nii bensiiniklapp kui gaasiklapp oma pinge. Samas ka seda lülitit kasutada salalukuna. Kui on asendis 0 siis ei käivitu ei bensiini ega gaasi pealt. Kasutasin kunagi sellist süsteemi oma VOLVO 740 peal.
Frontera 2.3d 93a. e. "ReFrontus"
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
534null8721
Panda
PostitusPostitas Panda » P Mär 24, 2013 7:25 pm
Mul oligi lüliti mis lülitas pritsungi välja ja samaaegselt hakkas gaasipealt tööle.
Kuna gaasiga on auto uimasem ja sõita ei olnud enam pikki otsi vaja siis loobusin sellest. Gaasi pealt töötas nagu karburaator mootor. Sel ajal hakkasin autot tõsisemalt metsa jaoks tuunima kus bensu momenti vaja ja gaasiseade oli kui ülearune kaal. Oli peal 90L balloon. Selle lasin teha pooleks. Üks pool õhu ballooniks ARBle ja rehvipumpamiseks ning teisest poolest tegin grilli :)
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
