jamad käivitusel
LR90
Re: jamad käivitusel
Postitus Postitas LR90 »
Ilmselt " Parim enne" sai mööda :(
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
sepistasin uued tõukurid ja sain pendiksi uuesti kokku 8)
Pendiks haagib nüüd super-hästi, võib olla isegi liiga hästi ..
starteri kokkupanek, külge install ja proovikäivitus-tõehetk jääb hommseks ..
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Vaata siis et liiga hästi kaasavedama ei hakka muidu närib hoorattal hambad maha.
monorobot
Jah a kuda seda vaadata või on kuulda kuidas närib :?: 8)
Või peab see starteri vedav hammakas nats tagasi andma enne kui haagib.
Hetkel sai nii tuuga et ei anna tagasi grammigi..
monorobot
Starter koos ja küljes, käivitus hästi :!:
Nii et tasus vaeva 8)
Samas süüte punane kontroll-lamp jamab ikka :?
Võib olla pirn pesas logiseb vaid..
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
monorobot kirjutas:Nii, kiskusin pendiksi ka lahti, rullikud kandilised veel polnud , küll aga rullikute tõukurid vääga kulunud ja 4/2 pooleks 8)
Kas selliseid tõukureid kahe kaupa ka kaubanduses liigub või saab need ise uued teha ?
Unusta lappimine ära! Osta uus pendiks ja pane asi kokku, kunas starter juba laiali siis vaheta ka ühe soojaga harjad ära. Pärast tugevam ja turvalisem tunne :D
Jõudu tööle!
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
Jokker kirjutas: Unusta lappimine ära! Osta uus pendiks ja pane asi kokku, kunas starter juba laiali siis vaheta ka ühe soojaga harjad ära. Pärast tugevam ja turvalisem tunne :D
Jõudu tööle!
Miks kohe nii? Siis oleks võind ju ka uue starteri osta... peale vaadates need sepistatud tõukurid on oluliselt usaldusväärsemad kui originaalsed plekist pressitud.
vanapagan
Noh see sai nüüd küll kõva värk, sepa tehtud nagu muiste, kestab vast mitusada aastat. 8)
monorobot
Unusta lappimine ära! Osta uus pendiks jne...
Oleks kust nii kohe seda uut pendiksit osta ja oleks raha mida nii tuulde loopida siis ostaks juba uue auto ja unustaks uazi lappimise kohe ära 8)
A see meeldibki, et Uaz selline paras kodukonstruktori unistus on, saab pooled asjad ise teha ja ei pea poodi tõttama 8)
monorobot
..sepa tehtud nagu muiste..
Sepisatamine oli siiski jutumärkides.
Lõikasin relakaga 3mm paksusest nurkrauast toorikud välja, siis "sepistasin" külmalt üle, et anda tõukuritele õige kaarjas kuju, siis liffisin relakaga nurgad ümaraks ning lõpuks lõõmutasin gaasiprenneriga pinged välja, simpel.
Aega läks ca. 2 tundi ..
monorobot
Suure tähega Sepistamisest veel nii palju, et veel nõuka-ajal oli paljudes remondi ja muudes töökodades nurgas sepaääs, mis võimaldas lihtsate vahenditega erinevaid metall-detaile kuumtöödelda.
Nii näiteks Pärnu Masinatehases (mida enam muidugi ei eksisteeri) sepistati kalapaaditele - kakuaamidele väntvõlle :!:
Ja veel varasemal ajal, kui tööstusrevolutsioon ei olnud veel kõikjale jõudnud, oli pea igas suuremas talus oma sepikoda,
kus siis parandati purunenud põllutööriistu, löödi kirvel tera õigeks jne.
Tänasel päeval, kus tööstusrevolutsioon on üle kasvanud tarbimis-psühhoosiks (kiiresti ja odavalt) on sepa elukutse minu arvates muutunud pelgalt dekoratiivtoodete valmistajaks ja karta on, et sellelgi teemal pole enam eriti turgu..
See on ikka paras nuhtlus, kui on võimalik poodi uue jupi järgi minna ja vana, mida oskajad mehed suudaks veel remontida, läheb prügimäele .. :floff
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
