Seoses kevade saabumisega täheldasin, et Uazi tagasild on hakanud alla tegema
ehk diffrikojast tilgub õli siis, mitte palju aga ikkagi.
Kuidas asja lahendada ilma silda alt kisumata
Miski paksem õli ehk aitab
Hetkel sees TAD-17, siiamaani on see suht vedel tatt ikka ilusasti sees püsinud.
Tagasild teeb alla
Re: Tagasild teeb alla
Kas kindel, et ikka diffrikojast tuleb läbi.
Äkki käbi laagri simmeri vahelt ja voolab diffri alla ning hakkab sealt maha tilkuma.Viimast enam-vähem lihtne vahetada.
Diffri puhul kui poltide pingutamine ei aita siis ikka tihendi vahetus.
Vaatasin üle, kui sa mõtled "käbi laagri simmeri" all kohta kus tagumine kardaan diffrikotta siseneb,
siis sealt ümbert on küll kuiv.
Märjad-õlised on kolm diffrikoja alumist polti-mutrit ja nende ümbrus, poldid-muttrid ise küll korralikult kinni, ei andnud kraadigi juurde pingutada.
Silda hetkel veel ei plaani alt kiskuda, pigem ootan soovitusi millist paksemat õli seal oleks mõistlik kasutada.
võibolla kallad natuke juurde, palju ta seal ikka tilkuda jõuab. miski vale tavotiga on võibolla pärast jama rohkem, väidetavalt olla ka saepuru pandud
- RAMBO
- True Off Roader!
Saepuru teeb vaiksemaks,mitte ei võta leket ära.t6nu kirjutas:võibolla kallad natuke juurde, palju ta seal ikka tilkuda jõuab. miski vale tavotiga on võibolla pärast jama rohkem, väidetavalt olla ka saepuru pandud
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
