53 ja 66 raamimõõdud
Postitatud: N Okt 02, 2008 10:03 pm
Postitas Tony
Ahoi
kas keegi omab nenda autode raami laiuseid ????
oleks JUBE tänulik, infot vaja KIIRESTI
leitud sellised nr'd
http://denisovets.narod.ru/gaz/gazproto ... Z53A_6.jpg
http://gaz-66.w-tech.org/foto/size.jpg
Tony
Postitatud: R Okt 03, 2008 8:20 am
Postitas erik
Volga poes on gas53 ja 66 V8 müügis, mine mõõda käppade laius ära. Ja kui tahad raami sise laiust saada siis pane käpad + u. 120 mm.
Postitatud: R Okt 03, 2008 10:31 pm
Postitas Tony
nu mul ysna täpselt vaja
tuli idee oma 53 multilift hoopis 66 pele tõsta
nyyd vaatab ja mõtleb ja mõõdab ja ... kas on mõtet ja pointi
Tony
Postitatud: R Okt 03, 2008 10:55 pm
Postitas tarmo
See ei pretendeeri tõele, kuid mina arvan, et neil ongi samad raamid (vähemalt sama laiad). 66 mootor on ju samuti sisuliselt 53 V8. Ega siis venelane ei hakanud mitut asja välja mõtlema
Aga kõige kiirema vastuse saaksid muidugi Automoto foorumist.
Postitatud: R Okt 03, 2008 11:07 pm
Postitas Tony
tarmo kirjutas:See ei pretendeeri tõele, kuid mina arvan, et neil ongi samad raamid (vähemalt sama laiad). 66 mootor on ju samuti sisuliselt 53 V8. Ega siis venelane ei hakanud mitut asja välja mõtlema
jahh nõus välja ta mitut ei mõelnud, aga neid kuradi "modifikatsioone" on kyll igal autol nagu windowsil patche.
Tony
Postitatud: R Okt 03, 2008 11:15 pm
Postitas zum
Kolhoosiaegadest on nagu meelde jäänud, et 66 tagasild oli küll suht "bolt on", pandi neid üsna palju 53-dele alla.
P.S. mul on kuskil venelaste veoka raamat ka, aga ei leia üles praegu... otsin veel paar päeva
zum
Postitatud: L Okt 04, 2008 8:55 pm
Postitas Kodanik2
Pigem pandi reduktoreid luku pärast.
Postitatud: E Okt 06, 2008 3:22 pm
Postitas Ain
Mis mõõt huvitab ? Mul on üle pika aja oma 66 projekt taas sooja toodud ning üritab seekord lõpuni joosta. Saan lindiga üle käia.
Postitatud: E Okt 06, 2008 3:41 pm
Postitas Ain
Raam on U-karbist, väliskülgede vahe 860 mm, serva laius 70 mm, seest on raami püstiservade vahe 850 mm ning servade vahelt 720 mm.
Postitatud: E Okt 06, 2008 10:08 pm
Postitas Tony
tänud
homme õdakul viskan 53'e lindi peale ja vaatab mis see näitab
Tony
Re: 53 ja 66 raamimõõdud
Postitatud: R Sept 12, 2014 7:16 pm
Postitas mesilane30
Tere!
Tuletaks vähe vana asja meelde ja uuriks, kas sai asja -> 66 ja multilift? Tekkisid omalgi sellised mõtted! Äkki teemaalgataja jagab omi kogemusi, et ikka õppida teiste vigadest
Või on kedagi teist veel, kes asja läbi teinud?
Thx juba ette!
Postitatud: L Sept 13, 2014 7:25 pm
Postitas Tony
Ahoi
Elu tegi oma korrektuurid ja see projekt jäi sinnapaikka.
nii palju kui mäletan,sii 66 raam oli u 30cm lühem ja teljevahe oli ka lühem, kast oleks liigapalju "yleääre" jäänud
asi jäigi seal poolikuks, et kuidas koormamass seal mängima hakkab ja kuidas ja kus raam jõudusid vastu võtab.
Best
Tony
Postitatud: P Sept 14, 2014 1:56 pm
Postitas mesilane30
Selge! Samas kahju - see kogemus nüüd olemata
66e raami osas mul kahtlusi pole -> seda annab alati tugevdada ... ja minu idee puhul tuleb see lisakaal ainult kasuks!
Minu idee on "hetkel veel" ikkagi multilift peale panna. Kuna 66 siiski suht "kergekaallane", aga koorma mass max 5t + kast ise kaaluksid (minu arvutuste põhjal!) konkslifti puhul kasti pealetõmbamise hetkel esiotsa lendu ja koorem jääkski peale tõmbamata. Trosslifti puhul
(a'la
http://www.osta.ee/trossmultilifti-kast ... 48745.html) oleks aga raskuskese ikkagi pigem esiotsa peal ja äkki veab välja?
PS. Mõistuse puudust just otseselt ei ole, aga ... annaks jumal rohkem arukust, siis äkki leiaks ka kellegi, kellel rohkem kogemust! Endal kogemus "ainult" traktori järelhaagis-konksliftiga.
Postitatud: K Sept 17, 2014 10:51 pm
Postitas Pleku
Mult-i-lifti tavakoormaks loetakse 10 T. Edasi sebige ise.
