UAZ 469 MB
knaap1
UAZ 469 MB
PostitusPostitas knaap1 » R Nov 15, 2019 12:05 pm
Sai umbes 20 aastat hästi teeninud UAZ põhjalikumaks remondiks sooja garaazi tuua. Aastate jooksul on auto suht talutavaks ja sõidetavaks tehtud. Nüüd on raam täitsa läbi. Rohkem lappida ilmselt enam ei tasu ja vaja korralikum alla panna. Uksed ka nii läbi, et väiksemaid asju küljekasti enam panna ei kannata, kukuvad läbi. Kunagi panid ühed naljahambad MB märgi ette ja sinna see jäigi, sobib küll. Kuigi mootor on Fordi 2,5 TD, siit samast foorumist kunagi ostetud.
Kui keegi teab kedagi, kellel võiks olla talutavad uksed saadaval, siis info on väga teretulnud. vaja ühte juhipoolset ja kahte parempoolset. Selle alumise otsa uue ehitamine suht tüütu töö ja eelistaks selliseid kus vaja minimaalselt keevitada või parem üldse korralikumad.
Saadaval korraliku raami kohta ka info väga teretulnud.
uaz 469 MB 4x4.JPG (211.82 KiB) Vaadatud 1960 korda
kapotialune 4x4.JPG (283.35 KiB) Vaadatud 1960 korda
ibra
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas ibra » P Nov 17, 2019 1:55 pm
Mersu märk antud autole sobib, sest mersu ongi selline roosteuss või veelgi hullem.
knaap1
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas knaap1 » K Nov 27, 2019 12:42 pm
omal on 1 uks olemas, aga seisnud aastaid pööningul ja terve pind väikseid roosteplekke täis. läbivat roostet pole. kui neid lõpuni maha lihvima hakata, siis ei jää uksest eriti midagi järele. muidu ukse raam ja seestpoolt väga korralik.
Oskab keegi nõu anda, mis selle pinnaga teha, et rooste värvi alt kiiresti välja ei hakkaks tulema?
uks roostega.JPG (185.07 KiB) Vaadatud 1720 korda
puhvel
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas puhvel » K Nov 27, 2019 3:28 pm
Olen pannud "Dinitroli" rooste muundajat, kestab miski pool aastat küll siis uuesti.
Aerosool.
Ka värvitud pinnast kui tuleb rooste lasen peale ja tõmbab mustaks rooste koha.
See pool aastat ongi kui värvitud pinnast ronib rooste läbi, alge jääb ju sinna alla ikkagi.
Sinu puhul peaks kauem kestma.
ZJ V8 b
WJ r5 td
B4 r4 b
Leo Tõnson
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas Leo Tõnson » E Dets 02, 2019 5:41 pm
küsin, kuidas selle mootoriga rahul oled (kiirus, jõud,..) või jääb lahjaks ja aeglaseks
knaap1
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas knaap1 » T Dets 03, 2019 11:10 am
Tavakasutuses on sellel mootoril minu jaoks jõudu küll, rallit ei sõida. Vajadusel annab vabalt ka sellised pöörded välja, et lööb mudas rehvi mustri puhtaks. Kuna mõlemas sillas on ka difri-lukud, siis kinni jäämiseks peab ikka kõvasti põhja peale jääma. kiirusega on see lugu, et ega üle 60...70 km/h eriti mugav enam sõita ei ole, sest hakkab väga kõvasti häält tegema. Mul on otsas UAZ originaalkast ja sellega võiks veel rahulikult 5. ja 6. käik juures olla. Ma olen isegi korra mõelnud, vahetada ära tigu-taldrik, et ülekannet kiiremaks saada. Kastikal on vist kiiremad ülekanded. Samas loogiliselt mõeldes sellel eriti mõtet ei ole, sest käin sellega jahil ja kasutan muuks otstarbeks lähipiirkonnas sõitmiseks. Kui väga kiire käes, siis kannatab lühiajaliselt ka 85....90 km/h vajutada.
Töötab juba mitu aastat suht stabiilselt ja kütusekulu võrreldes originaalmootoriga vist poole väiksem. Mul on lisaks kastikas bensiinimootoriga ja seega võrdlus endal olemas.
knaap1
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas knaap1 » R Jaan 03, 2020 3:48 pm
Selline küsimus on, et kas UAZ 469 ja UAZ 3151 esivedrudel (või esivedrustusel) on midagi muud ka vahet peale selle, et kinnitused raamil on ümber pööratud?
knaap1
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas knaap1 » K Mär 25, 2020 4:17 pm
Suht tüütu töö on see raami vahetus, vaja kõik algosadeks võtta. Aga nüüd on uus raam garaazis ja saab hakata uuesti juppe külge panema. Lisaks on mugav sellise tööga kõik liikuvad sõlmed üle kontrollida.
Jätkuvalt olen huvitatud ka korralikest ustest, sest enda omasid ei tasu remontida.
raam uus 4x4.JPG (510.24 KiB) Vaadatud 280 korda
poiss
Re: UAZ 469 MB
PostitusPostitas poiss » K Mär 25, 2020 9:17 pm
Lõika alumise hinge alt kõik maha. Ja ustele pane kas või tõmmatud võrk põhja, et õllepurgid uste avades loigus ei ujuks!
W460
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
