Gaz 66 kasti tõstmine
Oleks siis vaja saada Gaz 66 raami ja kasti vahele vähe ruumi ja vaja kast kõrgemale saada 50mm. Esimene ja kõige lihtsam vahend oleks ilmselt puidust prusside kasutamine. Teine variant ehk vaheraami tegemine. Vaja oleks säilitada võimalus läbida ülevaatus legaalselt....
Re: Gaz 66 kasti tõstmine
Ei usu et see 5 senti tõstet ülevaatusemeestele silma jääb. Ma kavatsen Uazikul just 10 senti madalamaks teha.
Usu, seda märgatakse, vähemalt miks on tõstetud...vanapagan kirjutas:Ei usu et see 5 senti tõstet ülevaatusemeestele silma jääb. Ma kavatsen Uazikul just 10 senti madalamaks teha.
Vaheta kasti kandvad talad tüsedamate vastu. Siis vastadki ausa näoga: kastitalad olid mädad, vahetasin välja ja sattusid säärased...Külahull kirjutas:Usu, seda märgatakse, vähemalt miks on tõstetud...vanapagan kirjutas:Ei usu et see 5 senti tõstet ülevaatusemeestele silma jääb. Ma kavatsen Uazikul just 10 senti madalamaks teha.
Mind aga huvitab, miks +50 kastile?
Lähevad ilmselt sellised "kummipunnid" kasti alla.http://korjakumi-fi-bin.nettiavain.fi/@ ... stimet.pdf
Talasi ei anna vahetada, kuna need kasti küljes keevitustega kinni. No kõike saab, kuid see oleks üle mõistuse ebaratsionaalne töö. Kui valmis saan, siis teen ka teema sellest, et miks ja kuidas...
Meenus praegu, et uue russi kabiinipadi on 50 mm...
http://www.flintkaubandus.ee/a/kabiini-padi-80-6700160
- LR90
Kas kast nende vibratsiooni pukside pealt lendu ei lähe?
Ei usu hästi, et tuule alla võtab. Need puksid on just raami laiused ja käivad 10mm poldiga kinni. Kast on raami küljes ikka poltidega, mitte ei toetu vaid puksidele. Vaja oli/on saada vaid lisakõrgust.
- LR90
Keevita 50x50 nelikant torust tükid vahele, kindel et kast paigal püsib.Külahull kirjutas:Ei usu hästi, et tuule alla võtab. Need puksid on just raami laiused ja käivad 10mm poldiga kinni. Kast on raami küljes ikka poltidega, mitte ei toetu vaid puksidele. Vaja oli/on saada vaid lisakõrgust.
Polt võib ju 10 olla aga vahepeal on ju kumm.
Vahet pole, kas vahepeal on kumm, plastik või kasvõi puuhalg, kui M10 polt sealt läbi ei lenda kast kuhugi.LR90 kirjutas:Keevita 50x50 nelikant torust tükid vahele, kindel et kast paigal püsib.Külahull kirjutas:Ei usu hästi, et tuule alla võtab. Need puksid on just raami laiused ja käivad 10mm poldiga kinni. Kast on raami küljes ikka poltidega, mitte ei toetu vaid puksidele. Vaja oli/on saada vaid lisakõrgust.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
- LR90
Kui Sa neid pukse vaatad siis sealt ei käi 10 polt läbi, need on vibratsiooni puksid.joe80 kirjutas:Vahet pole, kas vahepeal on kumm, plastik või kasvõi puuhalg, kui M10 polt sealt läbi ei lenda kast kuhugi.LR90 kirjutas:Keevita 50x50 nelikant torust tükid vahele, kindel et kast paigal püsib.Külahull kirjutas:Ei usu hästi, et tuule alla võtab. Need puksid on just raami laiused ja käivad 10mm poldiga kinni. Kast on raami küljes ikka poltidega, mitte ei toetu vaid puksidele. Vaja oli/on saada vaid lisakõrgust.
"võsa" pakutud puksidest käivad poldid läbi.
Minu viga, ei vaadanud täpselt, kes millise lingi postitas.LR90 kirjutas:
Avaldasin arvamust "võsa" lingitud pukside kohta. Neid vibratsiooni pukse mina ka ei soovita, va. juhul, kui on kasti ja raami vahel lisakinnitused(keermelatt, kammits vms.)
Joel 5116353
Jutt on vist vähe metsa läinud ja keegi räägib aiast ja teine aiaaugust. Need puksid, mida mina mõtlen, on kinnitatavad m10 poldiga. Neid läheks kokku 14tk kuna on kasti all 7 tala. LISAKS on kast omakorda kinnitatav raamikülge eraldi poltidega, mida mälujärgi on vist 2x5 ehk kokku 10 ja need on ka m10 poldid. Seega oleks nende pukside ülesanne hoida kasti vaid kõrgemal. Kuna kandevõime on 2,3t, siis ise arvan, et peaks piisama jagamaks see raskus kõigile puksidele ühtlaselt. Kaalun ka tõsiselt nelikanttoru kasutamist. Ainuke jama võib vaid tulla raami väändes ehk flexis, mis on G66 muljetavaldav. Originaalis on just sellepärast kasti esimesed poldid vedrudega kinni, et annaks painduma. Kui kast vedada jäigalt kinni nelikandile, siis võib murdma hakata, võib aga ei pruugi. Samas kast ise ka paindub vähe...
