Explorer 97 4.0 anomaaliad
sportsman
Postitus Postitas sportsman »
Antud isendil siis viimastel aastatel selline jama, et sügis-talvel kui ilmad jahedaks ja niiskeks lähevad siis nelivedu ei lülitu enam sisse kui autoga pole nädalajagu sõitnud. Peab ikka mingi pool tunnikest sõitma, et neliveo taha võtaks. Ja samal ajal kaovad käigust ära ka salongi valgustus, el.aknad , kojamehed jne. Armatuuri all on mingi releede plokk mis päris kõvasti plõksub kui jälle vahepel nelivedu ja muud vidinad järgi tulevad - proovisin seal releesid nats vankerdada aga ei mõjunud midagi paremuse poole. Ons keegi veel sellise anomaaliaga kokku puutunud?
laurz
Re: Explorer 97 4.0 anomaaliad
Postitus Postitas laurz »
Kas auto on seest niiske ka? Eriti mainitud releekarp?
Niiskus ja elekter ei sobi kokku. Ford ei ole siin erand.
sportsman
Eks seda niiskust ikka natuke sees on autos sellise kliimaga aga releekarp ise küll niiskuse märke ei näidanud. Kuna seal oli mingi 6-7 ühesugust releed pundis siis vahetasin asukohti, et äkki siis paisab välja mingi relee viga aga ei olnud muutusi. Tundub, et elekter kuskil enne releed jamab........, sest kõik need nimetatud häired on alati koos (salongivalgustus, kojamehed, el.aknad, tagaklaasi soojendus, 4x4 ) on alati koos rivist väljas. Kaitsmed terved toide läheb ilusti sealt edasi.......
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Kui su releed klõpsuvad, siis on viga nende massis üldjuhul, ehk siis otsi üles juhtmed, mille kaudu nad massi saavad. Arvatavasti on seal kas terminal või juhe ise ära kõngenud.
sportsman kirjutas:Eks seda niiskust ikka natuke sees on autos sellise kliimaga ...
Aga, nagu eelkirjutaja juba küsis: kas vool tagasi ka saab?
Niiskete ilmadega oskab mädanenud kereühendus palju nalja teha. Alusta kere ja aku miinusklemmi vahele abiovoolukroku panekuga. Poleks esimene auto, mille anomaalia põhjuseks on ääussitanud kereühendus.
sportsman
Ühendused kõik ok - tundub, et GEM moodul on omadega õhtal. Peab mooduli ära vahetama siis saab edasi vaadata. Veel üks küsimus...... sai auto üles tõstetud aga unustasin lülitada tagaluugi juures olevast lülitist välja õhkvedrustuse ( tõstab auto tagaosa tsipa kõrgemale kui 4x4 LOW peale panna ) ja nüüd armatuuris tuli põleb ja ei tööta - kas sellele on ka mingi restartimise võimalus.
sportsman
Tänud Laurz`ile lingi jagamise eest - sain kõvasti abi. GEM plokk pani näkku - nüüd vahetatud ja kõik kohe jonksus.
Wandid
Postitus Postitas Wandid »
ka asjakohane, kuula
Mine “Ford”
