99 aasta exploreri 4x4 ei tööta
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Mure siis selline, et ei võta esisilda järgi ei 4hi ega 4lo-ga. Esiotsa tõstsin üles, siis peaks kardaan vabalt liikuma, minu omal ei liigu, esirattad pöörlevad üks ühte pidi teine teist pidi, aga kardaan samal ajal seisab. Kardaan hakkab pöörlema ainult koos tagumiste ratastega, kui need liiguvad. Kas on siis vahekast õhtal,või on veel mingeid võimalusi? Mida veel kontrollida, või kust vaadata?
Tänud ette!
holari
Re: 99 aasta exploreri 4x4 ei tööta
Postitus Postitas holari »
ahti159 kirjutas:Mure siis selline, et ei võta esisilda järgi ei 4hi ega 4lo-ga. Esiotsa tõstsin üles, siis peaks kardaan vabalt liikuma, minu omal ei liigu, esirattad pöörlevad üks ühte pidi teine teist pidi, aga kardaan samal ajal seisab. Kardaan hakkab pöörlema ainult koos tagumiste ratastega, kui need liiguvad. Kas on siis vahekast õhtal,või on veel mingeid võimalusi? Mida veel kontrollida, või kust vaadata?
Tänud ette!
Kas mulle tundub, aga Sinu kirjeldatu põhjal on probleemiks esisilla lülitus. Ma täpselt ei tea, kuidas Sinu autol see töötab, aga kui neliku siss lülitad ja siis ka esimene gardaan koos tagumisega pöörleb, sis selles nagu asi ei tundu olema, seal peaks nagu esisillas ka mingi lûlitus olema, kas vaakum või elektriline, mis esimesediffri gardaaniga ühendab, seest, kui esimesi rattaid pöörata ja ka teine pöörlema hakkab, siis poolteljed on ühendatud diffriga, aga edasi?
ahti159
Vanematel mudelitel olid esisillas ka hubid, mis olid vajalikud esisilla lülitumisel, aga sellel ei ole. 99 aasta exploreril peaks kogu teema ainult vahekastist sõltuma. Ja miskipärast ei saa esimest kardaani ka vabalt liigutada, kui sild ei ole järgi lülitatud?
ahti159
Äkki on nüüd targemaid lisandunud, või keegi oskab öelda, kelle poole pöörduda?
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Minumeelest peaks sul see esisild vaakumiga olema.
silla küljes peaks olema seene kujuline junn ja voolikud küljes. kui solenoid on peetis siis esisild ei
lülitu ja esimene kardaan käibki ringi ainult koos tagumise kardaaniga, kui 4 vedu on sisse lülitatud, aga esisild ei vea.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
ahti159
Minu arust 99 aasta exploreril seda vaakumi värki pole ja silla külge ka mingeid voolikuid ei lähe.
karusoo
Postitus Postitas karusoo »
98 ja ülesse enam vaakumlülitusega silda pole ees, kuid enda omale vahetasin vanema pealt ja panin tuppa eraldi lüliti, et saaks taaveoga sõita suvel.
Vahekastis toimub lülitus minu arusaama järgi Auto ja High peal läbi siduri paki mida tõmbab magnet vahekastis. LOW peale keerab elektrimootor vahekasti küljes.
Kas auto armatuuris näitab tuli, et näiteks LOW peale lülitub, tule jaoks info tuleb samast mootori abikontaktidest. Vot seda enam ei mäleta kas see magnet ja siduripakk low peal rolli mängis.
Pane käigukang rattad maas neutrali peale kui süüde väljas on ja proovi esikardaanist keerata ning vaata kas auto esirattast liikuma hakkab. Seisval 98 exploreril peaks olema vahekastis sidur lahutatud, et vahekast ei tohiks takistada ringi keeramist.
Omal mõlemal autol vahekasti remontinud, mahavõtmine läheb kiiresti ning midagi hullu pole.
Tavaliselt lähevad tuksi kett ja ja kettihammakad, ehk kõvasti talda andes hakkab istme all paukuma. Olen näinud puruks magnetit, ehk siis Auto ja High peal esivedu puudub, aga kahjuks low peal ei mäleta kas vedas läbi siduri ikka esikardaani või lükkas kusagile hambumisse.
See jutt kestib 4.0 masinate kohta, 5.0 v8 peaks olema AWD kast.
ahti159
Oh, jumal tänatud, et keegi vastata viitsis. Armatuuris lähevad kõik 4 wd ja 4 wd low tuled ilusti põlema. Mootor ka toimetab ilusti ja aeglusti töötab, aga esivedu ei ole. Kõige huvitavam on see, et rattad maast lahti neutrali peal kardaani keerata ei jõua mingi nipiga. Esirattad pöörlevad nagu ikka, kui rattast keerad, üks ühte teine teistpidi. Kardaan hakkab liikuma alles siis kui ka tagarattad pöörlema hakkavad, aga esivedu sellega ei kaasne. Autoks siis 1999 aasta 4,0 v6 Explorer.
karusoo
Selles mõttes, kõige lihtsam, otsi torx otsikute komplekt, roni alla ja keera esidiffri küljest kardaan lahti. 4 polti ja 2 poolkaart mis kardaani risti kinni hoiavad.
Keera ilma kardaanita esidiffrit ja vaata mis juhtus. No 99 ei tohiks olla mingit vaakumlukku ega mitte midagi, kui tühja käib on midagi väga katki diffris, mida pole seni veel näinud.
See kõige lihtsam, kui torxid lahti ei peaks tulema siis keera vahekasti poolt lahti, seal 6 või 8 6st polti pmst.
Vahet pole kummalt poolt kardaani lahti võtad, siis on kohe selge kas differ või vahekast.
terv!
ahti159
Olen proovinud keerata mõlemat esiratast ühes suunas samal ajal. Kuna seda ei jõudnud teha, siis kas see ei peaks olema tõestus, et differ on korras?
Millest sa seda järeldad, et 4x4 ei tööta? Sinu jutust saan niipalju aru, et esisild on nn. lahtise difriga. Kui ühte ratast pöörata ühele poole, siis teine käib teisele poole ja esimene kardaan liigub koos tagumise kardaaniga. Mis sa veel tahad? Kui sul ees pole sillalukku, siis see on teine teema, aga esisild tuleb sul ikka järgi.
ahti159
ibra kirjutas:Millest sa seda järeldad, et 4x4 ei tööta? Sinu jutust saan niipalju aru, et esisild on nn. lahtise difriga. Kui ühte ratast pöörata ühele poole, siis teine käib teisele poole ja esimene kardaan liigub koos tagumise kardaaniga. Mis sa veel tahad? Kui sul ees pole sillalukku, siis see on teine teema, aga esisild tuleb sul ikka järgi.
Kustkohast siin välja lugeda saab, et järgi tuleb? Tore oleks kui esisillast üks rataski veaks, nii loll ma ka pole, et aru ei saa kui libeda peal 4 wd sisse paned ja tagumised rattad ainult veavad, esimesed seisavad paigal. Kas ma väljendasin ennast nüüd piisavalt selgelt? :c
karusoo
Pane auto käima, keera 4wd nupp HIGH peale. Vaata et asi pargis oleks ja roni auto alla. Vahekasti pistiku juurest läheb üks juhe eraldi kasti sisse. See on magneti juhe, vaata kas seal peal 12V on. See magnet tõmbab esisilla siduripaki kokku vahekastis, kui seal pinget pole siis pole ka esivedu. Kui 12V peal sellel juhtmel ja ikka vedu pole, siis peaks olema kas see mähis ise puruks vahekastis. Teine variant, et sidurikettad on põlenud vahekastis.
ahti159
Nii mõõtsin ära. Pinge oli 0,9-2,4V. Mõõtsin mitu korda ja iga kord oli mõõtmis tulemused erinevad. Mis võib siis viga olla?
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Tänud ette!
no aga selle jutu järgi ju peaks vedama.....
ahti159 kirjutas:Nii mõõtsin ära. Pinge oli 0,9-2,4V. Mõõtsin mitu korda ja iga kord oli mõõtmis tulemused erinevad. Mis võib siis viga olla?
...ütleme et nii lihtne see ei ole. Esisilla lülitust juhib GEM moodul. Ja kui sa pistiku lahti tõmbad siis GEM mooduli jaoks on ühendus katkestatud ja pinget peale ei anta. Aga alustaks algusest kaitsmed... Kaitsmeplokk kabiinis siin rooli all nr 9 7,5A peaks olema ühenduses piduripedaali lülitiga pruun juhe, nr 28 7,5A , nr 26 10A ja siis plokk peaks olema kapoti all juhi poolse nurgas, nn maxi fuse ehk sellised torni väljanägemisega kaitsmed nr 6 20A, nr 4 30A. No kui sa tahad näha kas sinna sidurile pinge tuleb siis mõõduriista miinus massi ja leiad sealt lülitusmootori juurest pistiku, kus on 14 juhet. Ära pistikut lahti tõmba, otsi pruun juhe ja mõõda sealt. Süüde sees ja 4x4 põleb, Proovi ka lülitada ja vaata kas tuleb mingi impuls. Kui lülitad siis jalg piduripedaalile. Aeglustit muidugi ta ei peaks liikumise pealt lülitama. Noh lihtsamaks teeks asja, kui saaksid teha kuskil asjalikus kohas diagnoosi, nende vigakoodide järgi oleks lihtsam otsida. Noh näiteks Fordi maaletooja saab testi teha, Ameerika Auto, American Beuty, Aga vaata see alguse asi kõigepealt ja kui õnnestub test teha läheb asi lihtsamaks. Kirjuta muidugi need veakoodide nr koos selle tähega üles.
Ford Excursion 6,0 Limited
Mine “Ford”
