Maverick 03 kütusekulu
- Rookie
oman 2003 Mavericki. 2L bensiin. sel talvel on kütusekulu eriti irrmsaks läinud. kisub vaikselt 20l alla. varem on talviti oma pideva neliveoga kuskil 14l sajale olnud. mis head nõu võiks saada, et ise asja parendada? aitäh!
- Rookie
Re: Maverick 03 kütusekulu
veider lugu...
foorum, mille slogan on ... sest tõelised autod ehitatakse ise ..., pole siiani suutnud mitte miskitki mõtet avaldada, mis võiks autol viga olla kui kütusekulu on suur. tühjad rehvid ei lähe arvesse. kus need tõeliste autode iseehitajad on kõik?
Loe see oma lause uuesti läbi korra veel ja siis mõtle, mis sellel mäverikuga ühist peaks olema?Ventiilivedru kirjutas: kus need tõeliste autode iseehitajad on kõik?
AMAROK 190kW 01/2019
- Rookie
Oijah kus ma sain ikka naerda alles. Oi-oi, lahe mees oled. Aga asjast ei kipu rääkima.KKKKKK kirjutas:Loe see oma lause uuesti läbi korra veel ja siis mõtle, mis sellel mäverikuga ühist peaks olema?Ventiilivedru kirjutas: kus need tõeliste autode iseehitajad on kõik?
Mis sa nüüd siis tahad, et kõik vead üles loetletaks, mille tõttu bensiinimootori küttekulu võib tõusta?
- Rookie
OOOO!! Esimene teemakohane postitus.
Oleks palunud küll. Just sellepärast ma siia regasingi.
Mina kontrolliks alustuseks pidurid/käsipiduri üle, ehk on "peale jäänud".
- Bytewize
Ega siin Google ei ole
Vot siin on Google: https://www.google.ee/search?q=ford+mav ... pg+problem
Kui oled esimesed 20 lehte läbi sirvinud ja pole leidnud mitte midagi, mis päris aitaks, vat siis tule tagasi ja kirjuta välja, mida sa proovinud oled, mis aitas, mis ei aidanud, mis voolikud ära vahetasid, mis filtrid(kütuse, õhu) ära vahetasid, mis andurid(lambda, õhulugeja, TPS) ära vahetasid, mis tihendid ära vahetasid, mis kolvirõngd ära vahetasid ja kuidas läks.
Welcome to the internetz
Piisab kui on peale on jäänud ühel rattal ja isegi mitte eriti tugevalt, mul kukkus keskmine oma 3 liitrit peale pidurite korda saamist.Alari kirjutas:Mina kontrolliks alustuseks pidurid/käsipiduri üle, ehk on "peale jäänud".
