54. leht 57-st
Re: Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Postitatud: E Apr 23, 2018 1:56 pm
Postitas KKKKKK
See on siis praktiliselt sama kui 33". Kui ma ei eksi?
Sellest võiks isegi abi olla. Mul ei tule ta ainult linnas kõõlumiseks ja standardkõrguses Hilux käis ikka kolinaga mööda maad.
Samas kui suur on läbimõõt BFG AT 33"? On keegi mõõtnud?
BFG AT 2-l näiteks 31" tähendab, et mõõdulindiga lähenedes on nibin-nabin üle 29". Jälle tänapäeva turundus. Rehvimõõt ei tähista tegelikku mõõtu, vaid toote nimetus on 31x10.50.
Postitatud: N Mai 31, 2018 11:35 am
Postitas Rando00
Tere,
panin oma orig. vedrustusega rangerile cooper discoverer a/t3 275/70/18 ei käi kuskilt vastu, tollimöödus peaks see olema 33,16 x 10,83
Postitatud: N Mai 31, 2018 12:06 pm
Postitas Rando00
- IMG_20180531_121302.jpg (252.64 KiB) Vaadatud 9345 korda
Postitatud: R Juun 15, 2018 12:20 pm
Postitas KKKKKK
Päris hea rull!
Postitatud: N Aug 23, 2018 8:00 am
Postitas Rainer
Info Auto Facebookis oli eile selline uudis-Kastikafännide on nüüd hea uudis - Ford Ranger Raptor saab saadavaks ka Euroopas. Kas ja millal Eestisse jõuab? Küll me anname teada kui ise ses suhtes targemaks saame.
https://www.youtube.com/watch?v=U94wDbctu1U
Postitatud: N Sept 20, 2018 12:18 pm
Postitas gunnar
Sellised rullid alla kena küll aga mis ülevaatus arvab ? Ei imesta kui politsei peale vaatab...
Postitatud: P Sept 23, 2018 7:58 pm
Postitas Rainer
AdBlue teemal pole kellegil probleeme olnud? mul viskas kirja ette, et vaja tankida, panin paagi täis, aga tuluke ja kiri enam ära ei kustu. Ennem on toiminud normaalselt.
Postitatud: P Sept 23, 2018 10:25 pm
Postitas Trykk
AdBlue pump andis saba. Lasi sõita 900km ja mitte rohkem enne pumba vahetust. Pumba tellimine ja vahetus kokku 2 nädalat auto oli Infos.
Postitatud: E Okt 15, 2018 11:41 am
Postitas Tonis454
Oskab ehk keegi öelda kas hoolduses peab käima iga 30k tagant või on seal ka mingi ajaline vahemik? Palju esimene hooldus maksab?
Postitatud: E Okt 15, 2018 8:47 pm
Postitas Rainer
Auto peaks ise märku andma, hooldus peaks olema 30000/või 2a. hind oli 300 ringis
Postitatud: T Okt 16, 2018 12:33 pm
Postitas ahto42
Rainer kirjutas:Auto peaks ise märku andma, hooldus peaks olema 30000/või 2a. hind oli 300 ringis
Eks sealt need mootoriprobleemid pihta hakkavadki.
Postitatud: E Jaan 07, 2019 9:04 am
Postitas andrusjo
Ehk oskavad lugupeetavad anda infot missugused katuseraami sobivad wildtrakile sinna kasti peale soontesse? Info-auto hinnaga neid küll eriti ostma ei kipu.
Postitatud: E Jaan 07, 2019 4:13 pm
Postitas Trykk
Ei ole minu kumbki wildtrak küll märku andnud. Aga 30 000 on välbaks tootja poolt jah.
Postitatud: T Jaan 08, 2019 10:32 pm
Postitas kala
Kas keegi ette mingeid jäigemaid vedrusi pole pannud?
Mootor 3.2
Esimesed vedrud on väga pehmed ja nina vaatab allapoole juba ainult vintsi raskuse pärast.
Postitatud: P Veebr 10, 2019 3:34 pm
Postitas Ax1600
Tere,
Kas keegi on suutnud android telefoni peegeldada auto ekraanile. Kui jah, siis kuidas on lahendatud?
