53. leht 57-st
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitatud: T Jaan 16, 2018 3:22 pm
Postitas boob
Cero8428 kirjutas:Palju teil remondi arved olnud on kui õlipump üles ütles?
Meil tuli ühele uus mootor. 8k vist oli suurusjärk.
Postitatud: T Jaan 16, 2018 7:34 pm
Postitas kailo1
Ma vahetan ka iga 15000 järgi õli,aga ikka pump andis saba
Mina pääsesin ainult pumba vahetusega ja IA läks remont kokku 540€ vist.Ikka korralik vedamine,et märkasin tuld õigeaegselt
Postitatud: L Veebr 24, 2018 11:45 am
Postitas Tonis454
Kas mingi nipp on sellejaoks ka, et kõik abid välja lülitada? Veojõukontrolli saab nupuga tagant ära aga külglibisemiskontroll jääb ikka peale.
Postitatud: P Veebr 25, 2018 8:21 am
Postitas tarmo
Tonis454 kirjutas:Kas mingi nipp on sellejaoks ka, et kõik abid välja lülitada? Veojõukontrolli saab nupuga tagant ära aga külglibisemiskontroll jääb ikka peale.
Pole Fordiga nii kursis, aga proovi seda sama nuppu all hoida mõned sekundid. Ning samal ajal auto peaks seisma ning käiguvalits P või N peal.
Isuzul ja Toyotal vähemalt töötab sedasi.
Postitatud: T Veebr 27, 2018 11:21 pm
Postitas Tonis454
tarmo kirjutas:Tonis454 kirjutas:Kas mingi nipp on sellejaoks ka, et kõik abid välja lülitada? Veojõukontrolli saab nupuga tagant ära aga külglibisemiskontroll jääb ikka peale.
See ei toiminud.
Postitatud: L Mär 03, 2018 11:27 pm
Postitas gunnar
Siuke tore asi siis 3.2 WT masinaga. Peale süüdet jäävad põlema ABS, TCS ja Check engine, seda on korra varem ka juhtunud aga siis suht kohe kustusid ära. See oli siis pea 9 kuud tagasi. Aiman et mingi kehv ühendus anduritega või mäda juhe kuskil. Aga kas on siinolijatel sarnast asja juhtunud ja mis on põhjus olnud ?
Postitatud: P Mär 04, 2018 9:21 am
Postitas v6sa
Palju pardapinge on?
Kas asi muutub, kui aku miinusklemmi ja mootori metallosa vahele panna abivoolukroku?
Postitatud: P Mär 04, 2018 3:54 pm
Postitas gunnar
v6sa kirjutas:Palju pardapinge on?
mootor käis siis 15.05V ja lisakaabel ei muutnud seda.
Postitatud: P Mär 04, 2018 7:21 pm
Postitas v6sa
gunnar kirjutas:v6sa kirjutas:Palju pardapinge on?
Seda on nüüd paljuvõitu. Kas pöördeid andes läheb veel kõrgemale?
Postitatud: P Mär 04, 2018 8:09 pm
Postitas RistoRR
Mis akut ranger kasutab? Agm-i puhul on veidi üle 15v suht ok.
Postitatud: P Mär 04, 2018 8:39 pm
Postitas v6sa
RistoRR kirjutas:Mis akut ranger kasutab? Agm-i puhul on veidi üle 15v suht ok.
Siiski riskantne, kuna ülelaadimine rikub AGMi kiiresti.
Aga kui valmistaja ütleb, et see on OK, siis võtan teadmiseks. Seda peaks nüüd siiski mõni teadjam kinnitama.
Postitatud: E Mär 05, 2018 4:51 pm
Postitas gunnar
Arvuti sai külge ja vasak tagumine kiiruseandur näitab viga. Eks näis siis kas andur tegelt v juhe katki.
Re: Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Postitatud: R Apr 06, 2018 10:13 am
Postitas KKKKKK
Kuidas olete oma rangeril nina maast lahti saand. Tehas väidab ca 220 mm. Palju on tegelikult, on keegi mõõt? Soov oleks nii +50 mm saada. Keegi on teinud ja oskab soovitada? Esinud ei kost midagi sellise soovi peale.
Postitatud: R Apr 06, 2018 11:08 am
Postitas maksipoiss
Postitatud: L Apr 07, 2018 9:47 am
Postitas Maasturid
KKKKKK kirjutas:Kuidas olete oma rangeril nina maast lahti saand. Tehas väidab ca 220 mm. Palju on tegelikult, on keegi mõõt? Soov oleks nii +50 mm saada. Keegi on teinud ja oskab soovitada? Esinud ei kost midagi sellise soovi peale.
Kõige lihtsam seda masinat ju suurema rehviga tõsta. 265 70 18 läheb midagi tegemata alla ja vastu ei käi.
