Exploreri käigukast
Kassada
Exploreri käigukast
Postitus Postitas Kassada »
Tere,
Tekkis tõsine mure. Sai vahetatud Exploreril (95a. 4.0) käigukastis mahlad ja peale 30.km sõitu kadus ära D pealt esimene käik. Kui tõmmata kang esimese käigu peale on käik nagu olemas aga kui lükata uuesti D peale siis läheb kohalt ära teise käiguga ja hirmus kõrgete põõretega. Üle on ka juba vaadatud kasti juhtmete pistikud.
Kas keegi oskab aidata ja pakkuda soovitusi või tuleks hakata uut kasti juba otsima?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Ega Sul seal kuskil seda "W-S-E" nuppu ei ole,
äkki on "winter" asendis :oops:
Kassada
Ei tohiks nagu olla. Pole vähemalt kuskil näinud sellist asja.
Kassada
On kellegil häid mõtteid kus vaadata ja otsida viga?
Kassada
Kas keegi oskaks aidata või kontakte anda?
Re: Exploreri käigukast
Kassada kirjutas:Tere,
Kas enne mahlade vahetust kast töötas?Kas sa ikka panid õige koguse õli kasti ja kontrollisid seda nii nagu manuaal ette näeb? Ma arvan et see on sul õli viga ,üks kahest kas õli on vähe ,või on teda liiga palju.
Kassada
Enne vahetust kast töötas. Õli sai kontrollitud sooja käiva mootoriga ja õli on ilus puhas ja õige kogus.
GTO
Postitus Postitas GTO »
hüdroaju umbes...
Ford Scorpio 86a 2,8 V6 4X4
Exp
Postitus Postitas Exp »
Proovi küsi tema: 58039438 Edvard. See mees täpselt teab!
Kassada
Teema sai lihtsa lahenduse. Ilmselt oligi kuskil kanalites vist kerge ummistus. Sai autoga sõidetud ja käigud tulid ise tagasi. :)
Mine “Ford”
