Ford Explorer 1991 a.
adams
Postitus Postitas adams »
probleem selles, et ostsin juba vigase masina ja nüüd tahaks vaikselt, et kõik toimiks ka. Nimelt ei tööta 4x4 ja LOW 4x4 . Kui tavalise 4x4 sisse vajutad siis käib klõks ja sellega on kõik lõppenud. Low 4x4 ei tee ühtegi toimingut. Kui 4x4 sees ja liikuma hakkad klõksub midagi vasakus esirattas.
50 90698
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ma ei mäleta enam peast, kas selle aasta Exploreril on kah esisilla hubid vaakumiga lülitatavad või mitte, aga lõhnab üle viskava esisilla hubi järele.
adams
Pole aimugi kuidas seda kontrollida, kas on vaakumiga või ei.anna palun nõu kuidas ma selle kindlaks teen. Kas viga võib olla selles, et kardaanirist kinni? Proovisin eile sõiduajal sisse lulitada tegi mingit imelikku kolinat.
50 90698
kermo
Postitus Postitas kermo »
Kui on manuaalsed siis on hub-i peal lüliti millest saab teda lukustada,kui see puudub siis on tegu automaatlukuga.
Kermo
53786526
adams
masinal seisavad automaathubid.Üks oli segi, tellisin Tallinnast kasutatud hubi(korralik) võtsin lahti pesin vana määrdemaha ja lõin uue sisse. kuid tööle ei hakka.
50 90698
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Mis määrde sisse lõid? Kui midagi pakus, siis pese aga uuesti puhtaks ja targad rääkisid, et näiteks WD40 pidi sinna sisse hästi sobima.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
adams
seda sinna sisse sai pandudki
50 90698
Kents
Postitus Postitas Kents »
Targad siin ( http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=201782 ) räägivad et kõige parem on tavaline automaatkasti õli. WD 40 küll hea niiskuse vastu aga määrib vast vähe kehvasti.
Explorer XL 1992a
adams
Hakkan vist vaikselt asjast aru saama.Täna möllasin ja asjatasin ning märkasin, et vasakpoolne kardaanirist jumalast läbi.Arvan, et see põhjustab ka vist seda häält mis sealt tuleb. kiiruse suurenedes hakkab ikka üsna hästi vibreerima. katsun kardaaniristi ära vahetada, eks siis annan teada mis tulemi sain.
50 90698
Mine “Ford”
