Explorer'i 4x4 ei lülitu
Kents
Postitus Postitas Kents »
Tegemist 92 a Exploreriga
Niipaljukest tean et kaitse on ok lüliti ise on ok aga vahekastini voolu ei tule ja 4x4 ei lülitu. Mida ja kus kohast peaks veel vaatama?
Explorer XL 1992a
Exp
Postitus Postitas Exp »
Tere, proovi juhtmed kontrollida esimest järjekorras, pärast vahekasti konnektor (ma ei mäleta kuidas see eesti keeles, aga vene keeles see on "?????"), või sul on vahekasti elektri mootor kati läks. Kui probleem temaga, sa ei pea uus otsida, proovi remontida... Seda ma täpselt tean 8)
Exp
Need "?????" on fishka :)
Kents
Äärmiselt lihtne, väike ja tuleb välja ka et tüüpiline viga. Lihtsalt üks plastikust jublakas oli puruks, tänu millele oli natuke ära liikunud hammasratas vahekasti elktrimootori otsas. Arvuti või mis iganes asi see seal tagumise juhipoolse ratta juures on, ei saanud aru mis käik on sees kas 2hi, 4hi või 4low ja istus safe mode's. Väga kasulik lugemine on siin http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=123542
Explorer XL 1992a
Exp
Nüüd töötab? :)
Kents
Kõik töötab nii nagu peab. Soovitan soojalt, enne kui uut elektrimootorit ostma lähete, see asi lahti kiskuda ja vaadata mis seal sees on.
Explorer XL 1992a
adams
Postitus Postitas adams »
Kents rääkisid, et sellel asjandusel on ka kaitse, kus ta täpsemalt asub. Minul kõik toimis ja korraga lakkas töötamast äkki kaitse.
50 90698
Mine “Ford”
