armatuuris od off ja muud tuled vilguvad
autoks on 95 aasta explorer xlt ja mure selline et vilgub od off,lugesin et see tähendab käigukasti viga,ja vilguvad aeg-ajalt ka 4wd ja 4wd low.milles on probleem ja kes oskaks aidata.ja see ka et esisilda sisse lülitates läheb küll armatuuris tuli põlema,et on sisse lülitatud aga tegelikult ei ole.millest alustada?
pasast välja aitab ainult vints...
Mina otsiks ukse andurist.haier kirjutas:kes keegi ei tea siis mitte kui midagi,ntx põleb autol kpguaeg tuli DOOR AJAR,ehk uks on lahti.kust viga otsida?
tegin siis anduritele ringi peale ja tuli välja et parempoolne tagumise ukse andur peksis segast,see asi nüüd korras,järgmiseks võiks tööle saada nelikveo probleemi.nimelt 4 vedu töötas ja ükspäev enam lambist ei tööta,samas aga aegajalt vilguvad armatuuris 4wd ja 4wd low koos samaaegselt, neli-viis korda vilguvad ja siis jälle vaikus.kas vida vahekastis või siis kuskil lülitavas mootoris`?kõike ei ole mõtet korraga vist alt ära kakkuda,ehk keegi teab kuidas viga otsida.
täpsustuseks veel nii palju, et pika jagelemise peale hakkab ka tuli vastavalt lüliti asendile põlema, kas siis 4wd või 4wd low, aga kummaski asendis ei lülita järele esisilda. loogiliselt võttes peaks viga siis olema vahekastis või selles mootoris mis lülitab esisilda järgi. aga äkki keegi teab täpsemalt kuskohast otsida.
Kas diagnostika ei aita?Saad lisaks veel teada mis viga kah on/võibolla?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
No see nüüd oleneb asjast.Saaremaal ma ei teagi, et seal keegi teeks. Aga Tallinnas pöördu sellisesse kohta nagu http://www.truumu.eehaier kirjutas:Hetkel ei ole kindlasti aega selle jaoks,sest kohe soome minema, ehk siis tagasi tulles, aga kus seda tehakse ja mis hinnaga?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Aeg eelnevalt on soovitav broneerida. Neil vahest on olnud kahe nädalasi järjekordasid.haier kirjutas:Selge, kodumaale naastes tuleb ameerika autist läbi käia. Kas sinna tuleb eelneval aeg ka kinni panna või kukun lihtsalt läbi sealt. Ja kui pikalt peaks ette teatama, sest ma ju ei tea kunagi millal tuleb tahtmine eestisse tulla.
