kui suur rehv mahub 2004 rangerile alla??
ja kui lihtne teda veits upitada oleks, et 32/11,5 alla läheks?
31 11.5 läks alla aga rattaid lõpuni keerates käis õrnalt vastu koopa sisemist äärt.
esimest otsa saad tõsta torsoone peale keerates.lõpuni ära keera läheb kole jäigaks.
mina tõstsin tagumist otsa pikemate kiigedega aga kui mingit raskemat träni ka vead siis see kõige parem lahendus pole.
pigem mõni kangem vedruleht äkki.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
järgmine kõige lähem punkt on esistsnge nurk.kui velge välja tuua siis võib vist teiele poole lõppu keerates sinna vastu minna.
katsun mõõta palju seal veel ruumi on.
samas nägin kuskil müügil 3 tollist tõstekomplekti mis lubas 33 rehvi ära mahutada,müstika kuhu see rehv mahutatakse.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
http://album.ee/user/452663 need mahuvad kohe kindlasti alla. http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=13470
- Rain77
- Fitting 38"
kuidas torsoone peale keeratakse??jube roostes paistab ka see värk seal pesades.heints kirjutas:31 11.5 läks alla aga rattaid lõpuni keerates käis õrnalt vastu koopa sisemist äärt.
G-classist nakatunud 4x4 viiruse ohver.
Argipäev L200 131kw atm. 2011a.
Team Rangers, 2010 klaperjaht TUR, 2011 klaperjaht TUR,
2011 ASMV TUR, 2012 klaperjaht TUR, 2014 Saarekoll TR-3
2015 talvesprint TUR
- Rain77
- Fitting 38"
tänan tähelepanu juhtimast ettevaatusele aga kust see peale kruttimine käibkrunnn kirjutas:Tere
Enne kui te neid torsoone peale keerama hakkate, esiots pukkide peale ja kindlalt, sest pingutuspoldi purunemisel võite ise olla auto ja maapinna vahel või ratas esikoopas kinni.
Ostke valmis uued pingutuspoldid.
Tehaseseades Rangerile mahub alla 31 rehv. -offsetiga veljega hakkab seegi vastu esistange nurki kraapima. Selleks tuleb neid seestpoolt natuke kärpida. Minu Rangeril on 33x12,5 MudTerrainid all, nende mahutamiseks keerasin torsioonid peale ja tõstsin kere kõrgemale.
Torsioonide peale keeramiseks on auto all kaks polti. Nende keeramine annab vähe abi. Tuleb vedru maha võtta, tagant seesama polt lahti ja eest õõtsa küljest kaks polti. Siis saab 2-3 nuudi võrra torsiooni pingutada ja uuesti alla panna. Nüüd torsiooni peale keerates saab juba tulemuse. Kindlasti tuleb ka rattakalded uuesti reguleerida, ülemise õõtsa ja raami vahele sobiva paksusega seibe paigaldades.
- Rain77
- Fitting 38"
kas 31"MT läheb orginaalveljega alla?auto all käies avastasin et ühel pool see pikk pingutus polt ültse puud
mina loobusin sellest torsooni tõstest.kuna on palju sõitmist auklikutel teedel hakkas olematu vedrustus häirima. samuti lõppesid kiirelt otsa poolassiotsad. minu loogika järgi põhjustas selle poolassi liiga suur nurk.
31 rehv läheb tõstmata ja originaal veljega alla.
paremat läbivust sa selle tõstega ei saavuta ainult sitemad sõiduomadused.
ja kui torsooni pingutus polt puudu peaks sul ratas koopas kinni olema.
kui endal torsooni reguleerisin toetasin jalaga mutrivõtit poldi vastu et oleks hea kahe käega võtit sikutada. jala alla sättisin veel kivi et jalg pinges oleks mõnusalt. ja kui siis poldi purunemisel auto jala peale kukkus oli jalal ikka väga valus ja kohe nädal aega järjest.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
- Rain77
- Fitting 38"
ise sõidan ka igapäevaselt palju ja ilmselt tõsteks siis ei lähe, tänud nõu eest aga siiski see 12-nene ca.10cm polt mis torsooniga risti asetseb taga otsas alt-üles, ühelpool on teiselpool puudub
