Explorerite omanikud
- LandLord
tegin lahti ja ots on kuiv kõik ainult ,et telje lõtk üles alla imelikult suur ja väike plekiriba tuli simmeri vahelt välja kah.
selline
Ilmseltlaager õhtal .. Kas kellelgi on sellist asja müügis?
selline
Reklaam-Disain-Teostus. kõik reklaamidest, kleepsudest autole ja mujale....50 96 122 reklaamiteenused.onepagefree.com
- LandLord
laager ostetud 458 .- + simmer pühapääval alla ja korras. See jah ebaloomulikult liikus seal üles alla see kardaaniots ja see väike tükike oli simmeri äärealt väljas. Aga mine sa tea mis häda veel olla võib ..
- LandLord
Nüüd veel küsimus kas mul tuleb seal asjal üllatusi ka selle asja vahetamisel?
algus difrist õli välja siis splint maha, pooltelg välja, vana laager välja koos simmeriga. JA siis tesitpidi uus tagasi . Või on miskeid nippe vaja teada ? Või kuhu miskit määret panna ?
- LandLord
Laager küll tuleb ära kuna ta on seal juppideks. Kuidas muidu see poolteld välja tuleb kas ainult splindi eemaldamisega?
Veel küsimus kuda see õli sinna sisse saada uuesti ?
ja kus maal peaks olema õlitase. Miks see laager ära kärvas äkki polnud õli normis või nii ...
Ja kui palju peaks olema õli tagasilla difris?
tundub ,et eelmine omanik seda ei teadnud ja sellest laagrid kuivale jäidki krt.
- LandLord
Igastahes sai korda vist laager kukkus tükkidena välja ja jube jama selle jäänukiga oli aga paar keevitus riba peale ja kuumutas kenasti lahti selle. Tähelepanu kontrollige tagasillas õlitaset kindlasti ,sest tagasillaõli õlitab ka neid laagreid otstes ja kui nivoo madal ei saagi laager õli ja jookseb kokku lõpuks. sellele explorerile on 2,6l õli ettenähtud tagadiffrisse ja ette 1,7 l.
Ok jõudu kõigile ja väiksemaid remondikulusi
uus exploreri omanik
masin aastast 94 ja kas keegi omab 4r55 kasti manuaali, oleks tere tulnud
Kui üle 100 km/h lasen on kütuse kulu minul 12-14 l/100
kui hoida 90-100 km/h ja pöörded 1600-1900 rpm siis alla 9l /100_le ei saa. Aga meie teed erirti ei lubagi suuremat pigistada nii et olen igati rahul neljaliitrise kohta Arvestades ka seda et masin on mul 14 a. vana.
Ja linnas ikka rüüpab kindel pole aga pakun 14 - 18 l/100_le, ise linna eriti nina ei topi, rohkem mets põld jne
Viimati muutis Eruun, T Nov 10, 2009 12:09 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
- LandLord
pane gaasiseade peale just teen hinnapäringuid alla 20 k ei tule kuidagi välja aga pärast hoiad kokku selle raha kiiresti ja sõita on mõnus Või pane diisel peale. Muud moodi ei suudaks kuidagi kokku hoida...alla 10 ei tiksu kuidagi. Kui on küsimusi kriba netti.
