Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
KKKKKK
Re: Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Postitus Postitas KKKKKK »
Volkari puhul tuli tõmmata miski Android Auto äpp lisaks. Volkari müügimees jubis mul tööle. Äkki Fordil sama.
AMAROK 190kW 01/2019
Tonis454
Postitus Postitas Tonis454 »
Android auto töötab sync 3ga väga edukalt. Kuna meie regioonis veel google android autot ametlikult ei paku siis play store'ist seda ei leia. Alla saab laadida siit: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Waze, google maps ja spotify kasutamiseks ideaalne lahendus.
Ax1600
Postitus Postitas Ax1600 »
AA ga saab kasutada edukalt, kuid soov on vähe rohkemaks. Soovin täis telefoni ekraani peegeldust. Selleks ka olemas moodused, kuid vajalikud paremad oskused tava arvuti kasutajast. Kui keegi antud foorumis on selline, ehk jagab kogemusi oskusi.
KKKKKK
Kas üldse on nn "täispeegelduse" võimalust? Ekraanid jooksevad eri tarkvaradel, resod ja suurused erinevad jne. Tõsi, selle pooliku vaatega pole suurt miskit peale hakata. Paar korda proovisin, aga ei leia mõtet asjal.
tserri
Postitus Postitas tserri »
Mind häirivad selle Rangeri juures need radarid ja precollisioni andurid. Pidevalt on erroris - küll tolm, siis vihm, iga jumala ilma muutuse peale lükkab errorisse. Kas ainult minu omal või on keegi veel tajaunud seda, et maru tundlik on see stange sees olev andur?
Ja teine asi - mida saaks ette võtta nende hõõgküünaldest esituledega? No mitte ei näe - omastarust ei ole kanapime ka. Lisatuled on kaugtuledena plaanis aga pooltulesi see teema ei lahenda.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Mul on pigem hommikusel lume/härmatisega error olnud nende anduritega.
Tuledega on lihtne, pane "öölõhkujad" sisse ja läheb elu paremaks.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Nüüd siis jõudis minu Rangeri aeg sinnamaani, et õlipump lõpetas tegevuse.
Arvasin, et uuest peast alates iga 15 tuhande km. tagant õli vahetades seda ei juhtu aga tõsiasjana on kelladel 159800km ja pumba labad läinud.
Kasutanud olen tehase ettenähtud Castroli 5w-30 õli, seega midagi paremini teha pole justkui võimalik.
Vahetasime pumba ja sõidame edasi..... aga muidu kui sõidab on hea auto.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Andrus Michelis
Miks see pump siis otasd annab ? Mida lahkamine näitab?
Maasturid
Legod Varuosadest
Andrus Michelis kirjutas: Mida lahkamine näitab?
Pilt ju lisatud....?
* LC120
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Andrus Michelis kirjutas:Miks see pump siis otasd annab ? Mida lahkamine näitab?
Et miks .... paska toodetakse tänapäeval, ei väsi kordamast.
Ja paska toodetakse selleks, et müüa .... varuosasid, nii lihtne ongi.
Ja varuosade müük toob sisse miskid tühised miljardid :)
XC 70
karrisaisio
Postitus Postitas karrisaisio »
Tonis454 kirjutas:Android auto töötab sync 3ga väga edukalt. Kuna meie regioonis veel google android autot ametlikult ei paku siis play store'ist seda ei leia. Alla saab laadida siit: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
aitäh. Ma olen seda apknite peal otsinud, kuid leht on hoolduses
andrusjo
Postitus Postitas andrusjo »
Rando00 kirjutas:Tere,
panin oma orig. vedrustusega rangerile cooper discoverer a/t3 275/70/18 ei käi kuskilt vastu, tollimöödus peaks see olema 33,16 x 10,83
Kas isegi maastikul ei käi mingi nurga all vastu?
Ma vaatan ise omale kevadeks Maxxis Razr-it 275/70 18 ja tehas annab läbimõõduks 33.5".
Nagu ei tahaks hakata mingi tõste ja laiendustega jurama aga kole kah kui maksad hunniku raha rehvist ja siis selgub,et ikka käib vastu.
andrusjo
Kas targemad oskavad vähe valgustada....kui selline asi ikkagi alla panna ja originaalist 7cm kõrgemad rehvid siis kas võib hakata see veovõllidele või millelegi muule liiga tegema?
https://offroader.ee/ranger/841-ford-ra ... -40mm.html
Rainer
On keegi Adblue maha progenud? kui avalikult ei taha vastata, siis sobib PS ka.
Kristo97
Postitus Postitas Kristo97 »
Tere!
Olen natuke sirvinud teemat. Tekkis küsimus, et kas 2018 ford rangerit 3.2 wildtracki on mõistlik vaid siis soetada kui rahast kahju on? Olen uue auto otsingul, kõige praktlilisem minu elu stiili juures on just kastikas ning ranger meeldib, kuid puudub eelnev kokkupuude antud sõidukiga, selle pärast ka küsimus. Auto, mis silma jäi on läbisõit 80 000km
Mine “Ford”
