Ford Ranger diisli probleem
astro94
PostitusPostitas astro94 » R Sept 08, 2017 7:30 pm
Autoks Ranger 2010a 2,5td
Tekkis täielikult ulmeline probleem.Peale kütuse filtri vahetust käivitub mootor 3-5 sek ja sureb välja.Ühtegi veakoodi välja ei anna.On kellegil sarnast kala ette tulnud?Või on ainuke lahendus Info-Auto
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
ibra
Re: Ford Ranger diisli probleem
PostitusPostitas ibra » R Sept 08, 2017 9:51 pm
Õhk süsteemis. Katsu õhust lahti saada.
honkomees
PostitusPostitas honkomees » R Sept 08, 2017 10:59 pm
õhk neh, mul juhtus samasorti asi kui paak tühjaks sai, öösel, keset maanteed. Peale paagi täitmist ei tahtnud samamoodi käima jääda. Ikka törts käib ja jääb seisma ja nii pidevalt kuni juba aku hakkas kustuma. Õnneks tuttaval, kes abistas, oli piisavalt võimekas vedur ja ca 10 km köies sõitmise järel sain juba iseseisvalt jätkata. Egas seal pimedas midagi muud tarka teha ka polnud.
astro94
PostitusPostitas astro94 » L Sept 09, 2017 9:07 am
Õhku ei tule kuskilt ja commonrail peaks õhuga ise hakkama saama
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
honkomees
PostitusPostitas honkomees » L Sept 09, 2017 12:19 pm
astro94 kirjutas:Õhku ei tule kuskilt ja commonrail peaks õhuga ise hakkama saama
noh mul ju ka comoonrailiga masinad, aga ikka see õhu probleem, kui filtri vahetusel või paagi tühjakssaamisel õhk sisse pääseb ... tõsi, mul lööb check engine ka põlema.
RistoRR
PostitusPostitas RistoRR » L Sept 09, 2017 12:40 pm
Õhk tuli ikka filtei vahetusel. Ja ei ole nii, et common rail saab ise õhust jagu...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
PostitusPostitas v6sa » L Sept 09, 2017 1:11 pm
Saabki, kui akus võhma jätkub ja starter enne maha ei põle.
Protsessi kiirendab mõne pihustitoru avamine, kuniks sealt kütust tulema hakkab.
Kui peale filtri vahetust ei käivitu, on ju vea koht käes;)
Kalill
PostitusPostitas Kalill » L Sept 09, 2017 11:36 pm
Proovi uut filtrit. Või vaadata, mis seisus uue filtri tihend on ja ega mitut tihendit seal ei ole. Sellel vist see alla keetatav filter.
astro94
PostitusPostitas astro94 » P Sept 10, 2017 1:25 am
Kalill kirjutas:Proovi uut filtrit. Või vaadata, mis seisus uue filtri tihend on ja ega mitut tihendit seal ei ole. Sellel vist see alla keetatav filter.
Tehtud juba see katse.
Õhku ei tule pihusti torust.Kui pihusti toru lahti,lööb kütust täpselt sama kaua 3-5 sek ja kõik
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
astro94
PostitusPostitas astro94 » P Sept 10, 2017 1:28 am
v6sa kirjutas:
Tuled näitad ette vea,teen soru.
Ei vaheta diislil filtrit esimest korda.Masuudi presse rohkem kui 1
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
helar
PostitusPostitas helar » P Sept 10, 2017 11:21 am
Oli sama jama ühe ford tourneoga. Peale filtri vahetust ei käivitunud. Panin vana filtri tagasi ja sain
käima. Tellisin uue mann filtri ja mure lahendatud.
Treg.
astro94
PostitusPostitas astro94 » T Okt 10, 2017 6:30 pm
Probleem lahenes kulukalt.Otsad andis kõrgsurve pump.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
ahto42
PostitusPostitas ahto42 » T Okt 10, 2017 11:06 pm
Milles see viga väljendus? Latis surve nõrk?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
astro94
PostitusPostitas astro94 » K Okt 11, 2017 6:33 pm
Tühikäigul oli surve ok,aga nagu gaasi pedaali natukenegi puutuda kukkus surve sisuliselt nulli.Eelmine omanik oli ilmselt "kvaliteet" kütust tankinud.Pump oli seest roostes ja tööpinnad kahjustatud.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
ahto42
PostitusPostitas ahto42 » N Okt 12, 2017 1:12 pm
Kui mehaaniliselt pekkis siis jah terve pump. Muidu aitab ka pumpaküljes klapi vahetus.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mine “Ford”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
