Mure Ford Exploreriga.
Tere,
Ostsin ka endale esimese maasturi. Nimelt Ford Exploreri 1993a 4.0L
Mure siis selline, et esisillas kusagil midagi kahiseb pidevalt.(Klotsid ei ole kulunud, eelmine omanik väitis, et klotsid kahisevad) Pöörates teeb vahepeal julma raginat. 4x4 toimib.
Milles asi olla võib? Kui suur väljaminek tuleb?
Täna kui käima panin ja aiast välja tagurdasin ei tahtunud mingi hetk enam käigud sisse minna. Panin tagasi park käigu peale 2 korda siis läks sisse.
Käikude kohapealt tahtsin veel küsida, et millejaoks sellel masinal 2 drive käiku on. Ühel on ring ümber ja teine on avaline D täht.
Terv
Taivo
Terv
Taivo
"OD" = D ringis OverDrive käik ja minu teada on see 5 käikmillejaoks sellel masinal 2 drive käiku on. Ühel on ring ümber ja teine on avaline D täht.
Miks käigud sisse ei lähe ? Roni masina alla ja vaata käiguvahetus tross üle. See on nõrk koht neil, olen selle läbi kogenud, pidin muda sees selili olema et käega käik sisse panna hoovast.
See trossi ja käiguhoova kinnitus on sitt, plastikust kõrvad murduvad ära tihti
kui alla vaatad siis saad aru millest räägin
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
- Taavi2101
- Fitting 38"
Teatud kiirusel ühtlustab mootori pöörded ja kardaani pöörlemis kiirused.Eruun kirjutas:ja peaks kasti lukku panema.
Millest jutt
Kui sõidad tavalise D peal siis seda ei toimu
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
Re: Mure Ford Exploreriga.
3xplorer kirjutas: Pöörates teeb vahepeal julma raginat. 4x4 toimib.
vaata kas roolivõimu õli on ikka olemas. ma loodan et sa 4x4 asfaldi peal ei kontrollinud?
