Mootor 2L-T
- amevier
Mootor 2L-T
Tegin lahti mootori manuaal, et klapivahede regulli asjus selgust tuua ja manuaal ütleb külma moto klapivahede kohta nii:
sisse 0,2 - 0,3 mm,
välja 0,4 - 0,5 mm.
Miks need numbrid sellise lõtkuga on antud?
Patrolil oli küll täpselt 0,35 mm ja ei mingeid variante...
sisse 0,2 - 0,3 mm,
välja 0,4 - 0,5 mm.
Re: Mootor 2L-T
Täitsa norm ju, arvestatud ,et asjad lähevad kuumaks ja paisuvad.
- amevier
Re: Mootor 2L-T
Ei saanud aru - tempi koha pealt on ju ette antud, et külma motoga regullitakse?Tegija kirjutas:Täitsa norm ju, arvestatud ,et asjad lähevad kuumaks ja paisuvad.
Re: Mootor 2L-T
Väljalaske klapp läheb kuumemaks ja paisub rohkem.
Milleks üldse Toyota inseneride soovitusi kahtlusealla seada? Kui see mootor niikaua on vastu pidanud ja pealegi on suht popp mootor, siis järelikult inseneerud teavad, mis teevad.
- totu
Re: Mootor 2L-T
Jutt ilmselt tolerantsist või väärtuste vahemikust. Erinevalt enamustest automarkidest kasutatakse Toyotaid ka kohtades, kus ei ole tõepoolest mitte midagi, rääkimata mõõteriistadest. Ja vot seal saabki klapid reguleeritud "silma järgi", kusjuures tulemus vastab tehase nõuetele. Elementaarne?
Re: Mootor 2L-T
Väga kahtlane värk, kõige turvalisem oleks see mootor üldse maha müüa (eriti mulle)
Aga teises FSm-is on kirjas ka kuumalt sätitavad klapivahed:
sisse: 0.25mm
välja: 0.36mm
sisse: 0.25mm
välja: 0.36mm
- amevier
Re: Mootor 2L-T
Jep, küsimus oli selle 0,1 mm tolerantsi kohta.
Praegu veel ei müü.
Praegu veel ei müü.
- amevier
Re: Mootor 2L-T
Ega kellelgi neid reguleerseibe pakkuda pole?
Re: Mootor 2L-T
Kasutaja "suitsukala" peaks saama sind aidata.
- amevier
Re: Mootor 2L-T
Sai juba lihvimisega jutti asja. Neid kuuma mootori andmeid arvestades sai tehtud külma mootoriga sisse 0,3 ja välja 0,5.
